Variomatikteile Vespa PK 125 Automatica
  • Sepphu
  • March 20, 2020 at 12:56
  • Sepphu
    PK 125 automatica
    • April 3, 2021 at 10:32
    • #81
    Moin moin, das nächste problem steht an.
    Ich habe einen neuen benzinhahn, sobald ich den tank einbaue läuft kein benzin nach. Ich habe das Gefühl das das messingrörchen viel zu lang ist und dauerhaft luft zieht.
    Auch wenn ich auf reserve schalte und die löcher unten im Hahn öffnen, zieht der hahn weiterhin luft übers messingrörchen.
    Baue ich den tank aus unt halte ihn etwas hoch läuft der sprit optimal raus.
  • Egal106s16
    • April 3, 2021 at 10:58
    • #82
    Kannst es auch weglassen.
    Erspart dir paar graue Haare.
    Wegen Dichtung mußt dich melden.
    Versand ist halt etwas teuer zu dir.
  • Sepphu
    PK 125 automatica
    • April 3, 2021 at 11:09
    • #83
    Dann schmeiß ich das Röhrchen raus.
    Dichtung schneide ich mir erstmal selbst.
    Wir haben in der firma verschiedenes Dichtungsmaterial.
    Da ich schweizer Papiere habe brauche ich beim Tüv eine Vollabnahme oder?
    Brauchen die vorab eine Liste aller daten?
    Gruß Sepp
  • Egal106s16
    • April 3, 2021 at 11:44
    • #84
    Die original Betriebserlaubnis reicht zu.
    Die hat die Schweizer auch.
    Das du extra eine COC machen lassen mußt schließe ich aus.
  • Sepphu
    PK 125 automatica
    • April 3, 2021 at 13:46
    • #85
    So hab jetzt alles zusammen und es kann zum TÜV gehen.
    Wieder eine automatica mehr auf der Straße 👍
    Dateien
    VID-20210403-WA0007.mp4 3.12 MB – 164 Downloads
  • Sepphu
    PK 125 automatica
    • April 3, 2021 at 20:55
    • #86
    Und nocheinmal ein großes Dankeschön an Mario!
    Ohne dich hätte ich die kiste nie fertig bekommen 👍👍
    BW
    keiner
    • April 3, 2021 at 21:14
    • #87
    Top!
    Freut mich!
    Gruß Paddy.
  • Egal106s16
    • April 3, 2021 at 21:26
    • #88
    Danke für du Blumen 😘😁
    BW
    keiner
    • April 3, 2021 at 21:39
    • #89
    Mir ist in dem Video aufgefallen, daß die 125er wirklich schön leise ist.
    Zumindest auf dem Video. Respekt.
    Gruß Paddy.
  • Egal106s16
    • April 3, 2021 at 21:43
    • #90
    Ja dem ist so.
    Die Endpötte sind alle gleich. Nur die Krümmer anders und bei den 50gern teilweise das Endrohr gestaucht wegen Staudruck
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 3, 2021 at 21:56
    • #91
    Und ich dachte immer es heißt mit einem fiesen kratzen im Hals " Wer hacht's erfunden? Die Schweichzer warns "
    Dabei wach's der Marchio lmao
  • Egal106s16
    • April 3, 2021 at 22:11
    • #92
    Der wahre Meister ist natürlich die ausführende Kraft. 💪👍
    BW
    keiner
    • April 5, 2021 at 00:44
    • #93
    Mit dem Puff fällt mir ein, ich habe noch nie einen originalen mit der Dämmung gehört.
    Als ich meine damals in Einzelteilen gekauft hatte, habe ich den Auspuff zur Freude der Nachbarn vorher ausgebrannt nach Altvätersitte.
    Blöd nur, daß sich dabei ein Teil der doppelten Wandung für die Dämmung gelöst hat und das Ding dann eine Babyrassel war.
    Ich habe den Puff dann aufgetrennt, das lose Lochblech rausgeholt inklusive der Mineralwollendämmung und wieder zugeschweißt.
    Meine Kiste hatte von Beginn an in meinen Händen einen ungedämmten Auspuff.
    Als ich dann irgendwannmal den Sinalco draufmontiert hatte, habe ich gleich einen Sito gekauft.
    Meine Vespa kenne ich also nur mit knalligem Blechsound ohne jegliche zweite Haut mit Mineralwolle.
    Deshalb war ich so angetan von dem zurückhaltenden Sound in dem Video.
    Respekt!
    Was soll's, meine scheppert halt blechern...:-)
    Deshalb paßt sie so gut zu meiner Ape!
    Gruß Paddy.
  • Sepphu
    PK 125 automatica
    • April 7, 2021 at 18:39
    • #94
    Ich bräuchte nochmal eure hilfe.
    Mein Blinker gehen im Standgas super, gebe ich allerdings gas leuchten sie fast dauerhaft.
    Ein Blinkerrelais habe ich nicht gefunden, aber so wie der Blinkerschalter aussieht könnte es da integriert sein.
    Kann mir da jemand helfen?
    Gruß Sepp
    • April 7, 2021 at 21:20
    • #95
    Gruß Sepp
    Schau mal in der linken Seitenbacke vorne oben, da sollte das vermutlich auch bei einer PK 125 sitzen.
  • Egal106s16
    • April 7, 2021 at 21:21
    • #96
    Eventuell Gleichrichter/Spannungsregler defekt.
    Spannung bei Motorlauf messen.
  • Sepphu
    PK 125 automatica
    • April 10, 2021 at 10:46
    • #97
    So hier die Messwerte:
    An der Batterie:
    Leerlauf: 12.6V
    Vollgas: 12.8V
    Am Blinker:
    Leerlauf: abwechselnd 11.7v / 0V
    Vollgas: dauerhaft 8.7V
    Habe übrigens ne neue Batterie gekauft, auch die neue wird über Nacht komplett leer gezogen.
  • Egal106s16
    • April 10, 2021 at 11:25
    • #98
    Dann mess mal ohne die Batterie anzuschließen bzw abklemmen nach dem Start.
    Auch die Eingangsspannung vom Gleichrichter/Spannungsregler.
    Denke das der Gleichrichter defekt ist.
    Aber von der Lima sollten auch mindestens 40V zum Gleichrichter kommen.
  • Sepphu
    PK 125 automatica
    • April 10, 2021 at 12:33
    • #99
    Bei welchem kabel soll ich messen ?
    G und G sind lila b+ ist gelb und c ist weiß
  • Sepphu
    PK 125 automatica
    • April 10, 2021 at 12:41
    • #100
    Gibts da nen extra schaltplan für die automatica? Auf anderen plänen müsste das gelbe Kabel von der Lichtmaschine kommen. Da messe ich allerdings 0,5V im Standgas und wenn ich aufdrehe springt es manchmal auf 8v aber nur kurz.
    Ich messe später mal direkt am rundstecker gegen masse.
