Variomatikteile Vespa PK 125 Automatica
  • Sepphu
  • March 20, 2020 at 12:56
  • Sepphu
    PK 125 automatica
    • June 14, 2021 at 21:05
    • #121
    Hier ein Bild davon.
      • 498.8 kB
    BW
    keiner
    • June 14, 2021 at 21:09
    • #122
    Also spontan würde ich sagen, daß das Blinkrelais einer Automatik eines der geringsten Probleme sein wird, zu beschaffen.
    Vielleicht nicht dieses, aber eines, das das gleiche kann.
    Gruß Paddy.
  • Egal106s16
    • June 14, 2021 at 21:42
    • #123
    klopf mal mit dem Schraubendreher drauf wenn der Blinker eingeschalten ist.
    Kostet so 20€ bei Scootercenter.
    Halt eins mit 4 PIN
    tonitest
    • June 15, 2021 at 00:43
    • #124
    frag mal Creutzfeld , der hat letztens ein halbes Dutzend von den Relais aus China importiert, 2 - 3 € das Stück, wenn ich mich recht entsinne.
    Ansonsten wirst Du vermutlich bei jedem Mopped-Laden dazu fündig und brauchst vlt gar nicht bestellen.
    • June 15, 2021 at 04:59
    • #125
    Moin
    Stimmt, Blinkrelais habe ich mir ein paar bestellt. Allerdings welche für LED Blinker. Und mit 2 Pins.
    Funzen bei analogen Blinker nicht. Aber AliExpress hat ne große Auswahl....
  • Sepphu
    PK 125 automatica
    • June 15, 2021 at 18:34
    • #126
    Hab schon eins bestellt, sollte morgen da sein.
    Die Lampe im Cockpit für Blinker leuchtet ebenfalls dauerhaft, also auch wenn kein Blinker geschaltet ist,ist das wohl richtig so?
    tonitest
    • June 15, 2021 at 18:42
    • #127
    nö, das ist so nicht richtig. Schau mal die Kabels und Anschlüsse durch.
  • Egal106s16
    • June 15, 2021 at 19:25
    • #128
    Relais ist innen verklebt.
    Blinker auf rechts oder links stellen und mit dem Griff vom Schraubendreher auf das Relais klopfen. Hilft meist .
  • Sepphu
    PK 125 automatica
    • June 15, 2021 at 20:53
    • #129
    Hab ich gemacht, ändert sich nichts.
    Dann muss es wohl sehr stark verklebt sein. Aber als die Zünd Grundplatte noch falsch verkabelt war hat es mit dem gekauften Spannungsregler dauerhaft gesummt, kann also denk ich durchaus so stark verklebt sein. Oder die schaltfahne innen ist weggekokelt.
  • Egal106s16
    • June 15, 2021 at 21:06
    • #130
    Hatte ich jetzt bei mehreren die länger standen mit dem Blinker und Relais
  • Sepphu
    PK 125 automatica
    • June 18, 2021 at 11:17
    • #131
    Habe das neue Relais eingebaut, und siehe da die Blinker gehen wie sie sollen.
    Jetzt kommt der TÜV Termin. Ich melde mich sobald es was neues gibt.
    BW
    keiner
    • June 18, 2021 at 13:42
    • #132
    Top und danke für die Rückmeldung!
    Viel Erfolg!
    Gruß Paddy.
  • Sepphu
    PK 125 automatica
    • June 21, 2021 at 15:24
    • #133
    Habe Freitag einen Termin gemacht, der TÜV Prüfer am Freitag sagte kein Problem das bekommen wir hin ( ich habe Schweizer Papiere).
    Habe die Vespa dann gerade hingebracht, da war ein anderer TÜV Prüfer, er sagte :
    "Mehr als die Papiere hast du nicht? Das wird schwierig, lad mal ab und stell sie in die Halle."
    Das macht mir ja Hoffnung.🤦🏼‍♂️
  • Egal106s16
    • June 21, 2021 at 17:22
    • #134
    Hab dir was geschickt.
    Da siehst alle Daten was bei der Schweizer nicht mit drinnen steht.
  • Sepphu
    PK 125 automatica
    • June 22, 2021 at 13:47
    • #135
    Es gibt ein Problem!
    Technisch ist alles soweit in Ordnung.
    Doch bei den Daten ist was Faul.
    In den Schweizer Papieren steht 4kw, aber original hat die Vespa 6kw.
    Jetzt sagt der TÜV das die eine Messung machen müssen um zu sehen ob die gedrosselt ist, oder ich ein Datenblatt vom Vorbesitzer ausfindig mache ob sie gedrosselt ist.
    Kann ich das irgendwo erkennen?
    Die Messungen vom TÜV werden ziemlich teuer sein.
    tonitest
    • June 22, 2021 at 13:59
    • #136
    lass sie doch mit 6kw eintragen. Minderleistung ist doch nicht verboten.
  • Sepphu
    PK 125 automatica
    • June 22, 2021 at 14:04
    • #137
    Das sieht der Tüv anders, die müssen feststellen wieviel Leistung die jetzt hat wenn ich es nicht beweisen kann, ob zuviel oder zu wenig.
    tonitest
    • June 22, 2021 at 14:32
    • #138
    Weiterer Gedanke:
    Was meinst Du mit "Original"? Original in D ausgeliefert und lt Datenbank des TÜV? Also in D mit 6 kw.
    Und Deine wurde in der CH ausgeliefert? Vlt hatte die original zur Auslieferung in der CH 4 kw.
  • Sepphu
    PK 125 automatica
    • June 22, 2021 at 14:45
    • #139
    Warum weiß ich auch nicht. Das wäre ja ok wenn ich das beweisen kann.
  • Egal106s16
    • June 22, 2021 at 15:02
    • #140
    Nein.
    Weltweit 6kw.
    Drossel gabs nie.
    Für DE usw gab's dann die 80ger.
