Motor geht nach Fahrt im vierten Gang aus
  • daarockwilder
  • April 21, 2020 at 09:43
  • daarockwilder
    Liebes Forum,
    ich habe eine P 200 E gekauft, welche nach kurzer Fahrt im vierten Gang aus geht, wenn ich die Kupplung ziehe.
    Folgende Punkte fallen mir auf:
    Der Benzinhahn muss auf Reserve stehen, sonst kommt kein Benzin.
    Nach dem der Motor abgestorben ist, reicht ein Tritt auf den Kickstarter und schon ist die Vespa wieder da.
    Ich fahre einen SI 24-24 Vergaser, welcher auf Gemischschmierung umgebaut ist.
    Zur Zeit habe ich in Verdacht:
    Benzinhahn (verschmutzt, dreckig), Tankentlüftung und den Schwimmerkammerstand.
    LG und vielen Dank,
    Rock
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 21, 2020 at 10:06
    dein Verdach der mangelnden Spritversorgung klingt plausibel. Da du den Benzinhahn ständig auf Reserve stehen lassen musst, würde ich dort als erstes nachsehen
    • April 21, 2020 at 11:29
    Hast du eine Tankanzeige? Wenn ja dann hat dein Benzinhahn nur zu (links) und auf (rechts). Die Stellungen zu (links), auf (oben) Reserve (rechts) hast du nur ohne Tankanzeige.
  • daarockwilder
    • April 21, 2020 at 11:48
    Ja, ich habe eine Tankanzeige. Jedoch hat der Benzinhahn drei Stellungen. Ist die mittlere Stellung also nicht belegt? Oder ist der falsche Benzinhahn verbaut?
    • April 21, 2020 at 12:02
    Was heißt drei Stellungen? Rastet der Benzinhahn dort ein?
  • daarockwilder
    • April 21, 2020 at 12:04
    Nein. Ich kann 180° schwenken, jedoch spüre ich keine Rast.
    • April 21, 2020 at 12:20
    Dann hast du doch keine 3 Stellungen.
    Ich gehe davon aus das dein Benzinhahn, wie bei meiner PX80, nur auf und zu kennt.
    Geht der Roller nur aus wenn du die Kupplung ziehst und ansonsten kannst du normal fahren? Und passiert das nur im 4. Gang?
  • daarockwilder
    • April 21, 2020 at 12:23
    Lieber Rassmo, jawohl der Motor geht nur aus, wenn ich die Kupplung ziehe und ansonsten kann ich völlig normal fahren. Ich habe es nur im vierten Gang versucht, wollte nicht den dritten "Überdrehen". LG Rock
  • dr.sonny
    • April 21, 2020 at 15:27
    Denke da an zu wenig Luft.
    Mal deine Gemisch schraube eingestellt?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    • April 21, 2020 at 16:34
    Dreh mal bitte die Kerze raus und mach mal ein schönes Foto von den Kontakt. Wegen der Farbe.
    Rehabraun sollte der sein. Nicht weiß oder schwatt
    Danke
  • Wie schnell fährt Eure original PX 200?
    • Vespa1982
    • March 2, 2015 at 11:05
  • Plötzlicher Blaurauch und Leistungsverlust PX 80 E Lusso DR 135
    • tobi1980
    • October 5, 2014 at 21:28
  • PK50XL bei Kick gesprengt
    • VespAri
    • August 25, 2010 at 09:32
  • Erledigt: Cosa 200 verschluckt sich und - schlimmer - ging heute zwei Mal bei voller Fahrt aus
    • tobid
    • May 19, 2009 at 23:01
  • Vespa geht plötzlich aus und springt erst später wieder an.
    • neon.apocalypse
    • July 3, 2008 at 09:37
  • Defekt: Zündspule, Zündkerze oder Lima?
    • custom
    • September 14, 2006 at 16:12
    • Vespa Elektrik
