Schaltung hackt sporadisch...
  • Pippo0603
  • April 25, 2020 at 18:24
  • Pippo0603
    PK 50 KL
    Hallo zusammen....
    Ich habe eine pk50 XL mit einem Schaltdraht, leider hackt dieser immerwieder.... manchmal gehen alle Gänge butterweich manchmal bekomm ich den Gang kaum rein.... ich hatte schon mal den Draht gewechselt aber ohne Hülle.
    Kann es denn an der Hülle liegen oder an etwas anderem???
    Danke für eure Hilfe! Und bleibt natürlich gesund 😁
    Grüße aus dem Allgäu
    Pippo
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • April 26, 2020 at 14:16
    Ist gerne mal OBEN im Lenker die Verbindung zwischen Schaltrolle und Schaltrohr hinüber.
    Das wären die ersten Anzeichen.
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Pippo0603
    PK 50 KL
    • April 26, 2020 at 14:23
    Hallo!
    Ok, das heißt Lenker Verkleidung wegbauen und oben mal schauen?
    Was auch neu ist, das die Anzeige also der Plastik Ring wo die Zahlen für den Gang drauf sind plötzlich bewegen lässt, quasi du fährst im ersten aber zeigt dir 3 Gang an.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • April 26, 2020 at 14:24
    Jo... Spricht alles für meine Theorie
    Verkleidung ab.
    Mal an der Schaltung rühren, dann siehst Du ja ob sich die Schaltrolle verdreht.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • April 26, 2020 at 14:41
    Der Plastikring hat eine Nase, diesein die vorgesehene Aussparung stecken und dann den Griffgummi wieder auf Anschlag auf den Griff drücken.
    • April 27, 2020 at 01:22
    Oder erstmal komplett abziehen, Haarspry rein und dann wieder drauf. Dann hält/klebt er länger am Rohr.
