PK50XL SeilzĂŒge
  • Hauke
  • April 27, 2020 at 14:46
  • Hauke
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    PK 50 XL
    Mahlzeit
    Meine Bella steht am Anfang einer Menge Arbeit đŸ€Ș
    Der Motor lĂ€uft schon mal sporadisch und ich wĂŒrde gerne die ZĂŒge alle austauschen.
    Im Netz habe ich gelesen das es verschiedene SeilzĂŒge gibt. Die Kleine ist Bj87 und hat den kurzen Chokezug. Kann mir einer mal Infos zu den ZĂŒgen geben
    Danke klatschen-)
    TrophÀen
    BeitrÀge
    11,831
    EintrÀge
    • April 28, 2020 at 10:33
    Bei den einschlĂ€gigen Shops kannst du meist schauen fĂŒr welche MotorprĂ€fix und Nummernbereiche die Teile passen.
    TrophÀen
    BeitrÀge
    4,299
    MĂŒnsterland,NRW
    Großes, kleines, breites altes und noch Ă€lteres Pressblech
    • April 28, 2020 at 10:35
    Und da gibt's die kompletten Sets. Nimm aber nicht die billigsten
  • Hauke
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    PK 50 XL
    • April 30, 2020 at 09:13
    Hallo
    Danke schon mal fĂŒr die Info, aber was ist so der Unterschied an den ZĂŒgen zwischen XL und XL2
  • lelox
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,119
    EintrÀge
    Dreyeckland
    faro alto
    • April 30, 2020 at 09:27
    Choke, Schaltung und Bremse vorne haben unterschiedliche ZĂŒge.
    TrophÀen
    BeitrÀge
    4,299
    MĂŒnsterland,NRW
    • April 30, 2020 at 09:52
    XL 1 hat zwei SeilzĂŒge
    XL 2 hat einen Schaltdraht
  • Blechkultur
    TrophÀen
    BeitrÀge
    515
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • April 30, 2020 at 10:05
    https://www.scooter-center.com/de/zugsatz-bgm
?number=BGM6440
    Kann ich mir sehr gutem Gewissen weiter empfehlen!
    Alternativ ein Universal "Teflon" Seilzugset.
    Da muss man halt alles a bissi anpassen was lÀnge Betrifft.
    Die haben dann auch Tonnen, anstatt Birnen Nippel.
    Der Link wĂ€re fĂŒr mich die erste Wahl! Man mĂŒsste mal im SCK anrufen ab wann der wieder lieferbar ist.
    Mit GlĂŒck hab ich sogar noch ein Set in der Werkstatt liegen wenn es arg dringend ist.
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook
258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Hauke
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    PK 50 XL
    • April 30, 2020 at 17:20
    So das sind schon mal Infos die mein grauer Kopf verarbeiten kann😉Na was heißt dringend, dieses Wochenende werde ich das neue ZĂŒndkabel und nen Stecker und Kerze verbauen. Hab nen Tank geschossen mit einem anderen Tankgeber, den mal ausprobieren und dann wĂŒrde ich gerne mal die ZĂŒge wechseln. Also Ende nĂ€chster Woche wĂŒrde ich mich sonst um die Sachen bemĂŒhenđŸ€”
  • Moellers v50 spezial Restauration/ Probleme SeilzĂŒge!!
    • silencenoise
    • March 20, 2009 at 18:15
  • Ich brauche Rat beim eventuellen Kauf
    • plupspinat
    • May 31, 2007 at 18:07
  • Unterschiede PK50 -> XL -> XL2
    • pit83
    • May 12, 2007 at 14:16
  • Guter Versandkatalog fĂŒr Smallframe ?
    • vespamimi
    • April 12, 2007 at 13:48
  1. DatenschutzerklÀrung
