Vergaserdüse LX 50
  • Marly2191
  • April 29, 2020 at 15:12
  • Marly2191
    Vespa LX 50
    Ich bin neu hier und wollte fragen, ob mir jemand sagen kann, welche Vergaserdüse ich bei meiner LX 50 benötige damit Ich sie von 25 km/h entdrosseln kann. Derzeit habe ich eine 53 Düse, welche benötige ich ?:)
    Vielen Dank im Voraus:)
    Liebe Grüße
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • April 29, 2020 at 15:50
    Ich denke nicht, dass dir hier jemand bezüglich deiner Frage eine Auskunft gibt.
    Egal106s16
    • April 29, 2020 at 16:43
    Moin.
    Den Motor entdrosselst du nicht nur indem du die Vergaserdüse austauschst.
    Variomatik entdrosseln.
    Auspuff entdrosseln bzw Krümmer ohne Drossel montieren.
    Drosselblech am Vergaser entfernen.
    Düsennadel A7 besorgen.
    Hauptdüsen Dellorto M6 70 bis 90 besorgen.
    Nebendüse Dellorto M4 36 38 40 besorgen.
    Dann kann man ordentlich Entdrosseln.
    Beste Grüße Mario
    Einmal editiert, zuletzt von Egal106s16 (April 29, 2020 at 17:06)
  • rassmo April 30, 2020 at 09:35
    Hat das Thema aus dem Forum SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach Offtopic verschoben.
    • April 30, 2020 at 09:37
    Marly2191 Hab den Thread mal verschoben da du mit der LX50 im Schwesterforum vespaforum.com besser aufgehoben bist.
    Und hier gleich der Link zu einem passenden Thread. Klick mich
  • Marly2191
    Vespa LX 50
    • May 1, 2020 at 18:56
    Vielen lieben Dank Egal106s16 Mario,
    bis jetzt ist die Drossel im Vergaser, Lufteinlass draußen und wichtig war zu wissen, welche entsprechende Hauptdüse nun passt.
    Das Thema mit der Getriebedrossel ist mir noch ein Rätsel und der Auspuff wird in Kürze eh neu gekauft. Aber nun hab ich dann den Vergaser schon mal in die richtige Richtung gerückt :)
    Danke auch mhx für deine großartige Hilfe.
    • May 2, 2020 at 19:48
    Zwischen den Varioscheiben ist ein Ring der beeinflußt wieweit die Scheiben zusammenkönnen und dadurch die Übersetzung beeinflußen. Je dünner der Varioring desto schneller wird die Vespa bei gleicher Drehzahl.
    Aber im vespaforum.com wird das genau erklärt.
  • Richtige Vergaserdüse für Primavera
    • Ultrawurscht
    • April 9, 2009 at 19:40
  • Vergaserdüse bei 50ccm/70ccm delortho 16/15
    • pedder77
    • May 20, 2011 at 11:06
  • DR 75ccm Vergaserdüse
    • Burn2410
    • October 18, 2010 at 08:12
  • PK50XL mit 75DR und Sito Plus immernoch 50km/h
    • MarkusR
    • May 27, 2010 at 09:24
  • Vergaserdüse wechseln: Bringt das km/h?
    • vespa50
    • February 15, 2007 at 18:34
  • Welche Vergaserdüse bei 135ccm?
    • Reeen
    • December 5, 2006 at 19:48
