Vespa PK50 springt nach 2 Jahren Standzeit nicht an
  • tragflechentoni
  • May 4, 2020 at 18:09
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    Hallo zusammen, brauche eure Hilfe,
    Meine PK50 will einfach nach zwei Jahre Pause nicht laufen, hab den Sprit getauscht.
    Zündkerze hat Funken. Ich hab keinen Benzinhahn also immer offen. Benzin läuft langsam (Tropfen) im Vergaser ist aber Benzin. Springt an aber wenn man Gas gibt geht sie aus... weiß nicht mehr weiter.
    Jemand eine Idee oder jemand aus Berlin der Hilfe geben kann?
    Lieben Dank
    Sebastian :-1
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
  • Gast270222
    • May 4, 2020 at 18:18
    Vergaser richtig reinigen
    Warum hast du kein Benzinhahn?
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 4, 2020 at 18:23
    Hi mike.
    Gute Frage 🤷🏻‍♂️ der Motor ist von einer v50
    Vergaser hab ich eigentlich gereinigt. Meinste es liegt am vergaser?
  • Gast270222
    • May 4, 2020 at 18:27
    das hat mit dem Motor nichts zu tun der Benzinhahn sitzt im Tank wenn immer Benzin läuft dann säuft die immer ab kann dann bis ins Kurbelgehäuse laufen
    Vergaser richtig im Ultraschall reinigen und Düsengrösse kontrollieren
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 4, 2020 at 18:38
    Ich wollte damit sagen hatte noch nie einen benzinhahn... aber hast du eine Idee wie ich die Vespa wieder fit bekomme?
    Hatte den Benzinschlauch auch ab es läuft kaum Benzin
    • May 4, 2020 at 18:47
    Ost die kerze Naß?
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 4, 2020 at 18:53
    Ja Kerze nass
    • May 4, 2020 at 19:01
    Naja, wenn das Benzin aus dem Schlauch nur tropft
    ist das doch kein Wunder. Die Vespa springt an, du gibst Gas aber es kommt kein Benzin. Dann geht der Motor aus. Also mußt du feststellen warum es aus dem Schlauch nur tropft. Ich vermute mal das der Benzinhahn verstopft ist. Und nein, ich glaube nicht das du keinen hast, irgendwas muß in dem Loch im Tank ja sein, sondern eher das du keine Benzinhahnverlängerung hast.
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 4, 2020 at 19:07
    Ich hab auch auf den benzinhahn getippt ... komisch ist nur, das sie im Stand läuft und wenn ich Gas gebe ist es vorbei und sie geht aus. Ich glaube für den benzinhahn brauche ich ein Spezial Werkzeug richtig? Und ja das Gestänge hab ich nicht für den benzinhahn
    • May 4, 2020 at 19:13
    Naja, du kannst erstmal den Tank abbauen und nachschauen ob der Schlauch event. kaputt ist und keinen Sprit durchläßt. Dann kannst du den Hahn von vorne öffnen und kontrollieren ob die Dichtung verschoben oder kaputt ist und die Öffnung verstopft. Für die Demontage des Hahnes aus dem Tank brauchst du allerdings einen speziellen Schlüssel.
  • Gast270222
    • May 4, 2020 at 19:17
    also ist doch ein Benzinhahn vorhanden wenn nur Tröpfchen raus kommen und du keine Benzinhahn Stange zum richtigen öffnen dran hast ,wunderst du dich das sie beim Gasgeben ausgeht
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 4, 2020 at 19:18
    Hab ich schon ... Tank ohne Schlauch läuft nur sehr langsam raus ... müsste ja eigentlich gleich voll rauslaufen oder?
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 4, 2020 at 19:20
    Hey mike ... ist aber vorher perfekt gelaufen auch ohne Benzin Hahn Stange ... was meinst du? Benzin sollte doch schon „rauslaufen“ oder?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 4, 2020 at 19:22
    Du kannst den Hahn auch ohne Gestänge betätigen.
    Werkzeugbox rausnehmen und dann mit der Hand das Teil unterm Tank nach links drehen. Also "Schraube raus" links ;) dann geht der Hahn auf. Da wo normalerweise das Gestänge rein kommt.
    Mal kontrollieren ob es eine Veränderung im Benzinfluss gibt, wenn du das Ding auf und zu drehst...
    Wenn nein, dann ist der Hahn dicht.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 4, 2020 at 19:26
    Hab ich schon versucht keine Veränderung ... hatte ja noch nie die Stellung gerändert.
    Ohne benzinschlauch müsste es nur so rausfließenden oder ?
    Danke für eure Hilfe
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 4, 2020 at 20:13
    Wie muss das Benzin laufen ohne Schlauch ?
  • Hypnotic
    Bamberg
    V50 Special, Pk 50 XL 1; Pk 50 S, Miele K50
    • May 4, 2020 at 20:19
    Wenn der Hahn offen ist läuft das raus wie aus einer offenen Wasserflasche
  • Nummer2
    PK 125 XL, Motovespa T5
    • May 5, 2020 at 12:11
    Ich hatte ein ähnliches Problem. PK stand 2 Jahre und wollte nur mit Startpilot laufen. Grund: Neben jeder Menge Verunreinigungen im Vergaser (Ultraschall wirkt Wunder!) war der Benzinhahn fast komplett zugesetzt mit kalkartigen Ablagerungen. Da tropfte es auch nur noch. Mach den Tank mal leer und leuchte mit einer Lampe rein (nein, nicht mit einer Kerze!!!). Dann müsstest du eigentlich erkennen, ob der Benzinfilter verkrustet ist oder nicht.
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 12, 2020 at 15:08
    Hi Leute also hab neuen benzinhahn drin... vergaser gereinigt ...das Ding will einfach nicht laufen ... ich Dreh hier langsam durch 😤
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 12, 2020 at 15:20
    Jetzt läuft sie sobald ich Gas gebe geht sie aus
  • Lohnt es sich diese Vespa zu kaufen?
    • VadzeVespaNoob
    • May 7, 2006 at 14:44
  • PK50
