Hinterachse Axialspiel
  • Dennis96
  • May 21, 2020 at 13:58
  • Dennis96
    Vespa 50 L Bj.67
    Hallo Leute,
    habe bei meiner Vespa V50L Bj.67 ganz leichtes Spiel an der Hinterachse. Man sieht es nicht, man spürt es aber ganz leicht, wenn man dran rüttelt. Sind aber letztes Jahr neue SKF Lager verbaut worden. Leider weiss ich aber nicht, ob es seitdem schon Spiel an der Hinterachse hat.
    Habe mal die Bremstrommel demontiert und festgestellt, dass ich an meiner Hinterachse ein Axialspiel habe. Sprich nach oben oder unten sitzt alles fest aber kann die Achse nach innen und aussen bewegen. Finde nur komisch, wie das noch vorhanden sein kann, wenn man die Mutter der Hinterachse mit 110nm anzieht.
    Ist ein ganz kleines bisschen Spiel normal?
    Vielen Dank für eure Kommis
  • Gast270222
    • May 21, 2020 at 14:11
    ja
  • Dennis96
    Vespa 50 L Bj.67
    • May 21, 2020 at 15:40
    okey, weshalb ist da Spiel? Kann man sich das irgendwo herleiten? Die Vorderachse ist nämlich fest.
    • May 21, 2020 at 15:42
    Weil das alles drehende Teile sind.
    Wenn da alles hundertprozentig fest wäre würde das bald den geist aufgeben weil's frisst. So hat mir das mal jemand erklärt
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 22, 2020 at 11:34
    Die Vorderachse ist weder drehbar gelagert noch angetrieben,,,
  • Dennis96
    Vespa 50 L Bj.67
    • May 22, 2020 at 15:29
    Alles klar, danke Leute. Dann kann ich beruhigt weiterknattern 👍
