Luftfilterkasten bei meiner PK 50 S Automatik ausgebaut?
  • Xaco
  • May 26, 2020 at 21:37
  • Xaco
    PK 50 S Automatik
    Hallo in die Runde!
    Ich hab da mal ein kleines/evtl. größeres Problem. Der Vorbesitzer hat meine neu erstandene PK 50 S Automatik auf einen 75er Zylinder umgerüstet. Hierbei hat er offensichtlich den Luftfilterkasten ausgebaut, der jetzt irgendwie nicht mehr reinpasst. Da ich absoluter Anfänger bin, frag ich mich, wie ich das Problem beheben kann, lässt sich die Vespa auch so fahren?
    Ich bin euch für jeden Rat durchaus dankbar.
    Da ich schlecht im Beschreiben bin, hänge ich ein paar Bilder des Desasters an lmao
      • 4.17 MB
      • 2,592 × 4,608
      • 396
      • 3.9 MB
      • 2,592 × 4,608
      • 422
      • 4.14 MB
      • 2,592 × 4,608
      • 705
    tonitest
    • May 26, 2020 at 23:06
    Mach doch bitte noch Fotos des Luftfilters und des Kastens, jeweils außen und innen (also die Seite, die auf den Vergaser soll).
    Egal106s16
    • May 26, 2020 at 23:22
    Moin.
    Da fehlt nicht nur der Luftfilterkasten...
    Der Vergaser muss ausgebaut werden um den Luftfilterkasten zu montieren.
    Wahrscheinlich musst du auch noch einen Dichtsatz kaufen wegen der Dichtung zwischen Vergaser und Ansaugstutzen.
    Der Gummibalg der hinten am Luftfilterkasten dran ist gehört an den Rahmen gesteckt damit er dort seine Luft saugt.
    Dafür den Benzinschlauch und Chokezug durch den Gummibalg ziehen.
    Die Zylinderhaube ist auch schon stark weggeschmort und leitet die Luft nicht mehr um den Zylinder zur optimalen Kühlung.
    Beste Grüße Mario
  • Xaco
    PK 50 S Automatik
    • May 26, 2020 at 23:32
    Erst mal Danke für die Antworten, auch wenn sie nach viel Arbeit klingen....gäbe es denn die Möglichkeit, die Problematik mit einem Sportluftfilter anders zu lösen? Bräuchte ich dafür den Filterkasten?
    Sorry, wenn ich so viele und evtl auch doofe Fragen stelle, wie gesagt: absolut unwissend ?(
    Egal106s16
    • May 26, 2020 at 23:49
    Nein.
    Es gibt keinen passenden Sportluftfilter.
  • Xaco
    PK 50 S Automatik
    • May 27, 2020 at 20:20
    Hier dann noch die erbetenen Bilder des Luftfilterkastens!
    Vielen Dank euch allen!
      • 178.73 kB
      • 1,600 × 900
      • 286
      • 134.91 kB
      • 675 × 1,200
      • 286
      • 184.06 kB
      • 1,600 × 900
      • 325
    Egal106s16
    • May 27, 2020 at 23:20
    Die Gummimuffe fehlt sowie die Luftfiltereinlage.
    Und die 2 Stopfen für den Decken.
    Bzw 1 Gummistopfen (Gemischschraube) und eine Gummidurchführung (Leerlaufschraube) fehlen
    BW
    keiner
    • May 28, 2020 at 09:24
    Was ist den das für ein Loch in der Karosse weiter oberhalb zum Raum des Tanks?
    Da wurde schon etwas gebastelt in der Kiste...
    Gruß Paddy.
  • Xaco
    PK 50 S Automatik
    • May 29, 2020 at 14:17
    Hallo Mario!
    Ich hätte noch eine kurze Frage an dich, weil du weiter oben meintest, die Zylinderhaube sei weggeschmort.
    Für mich sieht es eher danach aus, als habe der Vorbesitzer das Teil irgendwie abgeschnitten. Erkennst du dafür einen Grund? Kann das an dem größeren Zylinder liegen, um die Haube passend zu machen? Und passt der Luftfilterkasten da überhaupt, das sieht alles zu eng aus....Fragen über Fragen, ich weiß....
    Wenn ich eine neue Haube besorge, passt die Originale für den 50er oder müsste die dann größer sein?
    Hast was Gut bei mir, danke schön :-3
      • 73.84 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 318
    Egal106s16
    • May 29, 2020 at 14:32
    Moin.
    Nein die wird weggeschmort sein und wahrscheinlich hat der Vorbesitzer dann etwas gecutet.
    Die original Haube passt normalerweise.
    Man sollte nur die Gummis die am original Zylinder sind auch am Pinasco montieren.
    Das Loch weiter oben im Rahmen in Höhe des Benzinhahnhebels lässt fast darauf schließen das jemand versucht hat einen Schaltmotor einzubauen.
    Es war vergebens und würde nur mit größeren Blecharbeiten möglich sein.
    Kann dir später die Nummern zu den Fehlteilen geben.
    Eine neue Gummimuffe und Zylinderhaube habe ich glaube noch in meinem Lagerbestand.
    Beste Grüße Mario
  • Xaco
    PK 50 S Automatik
    • May 29, 2020 at 15:17
    Dann sag ich schon mal herzlichen Dank für die Info, über die Liste würde ich mich sehr freuen. Aber mach dir keinen Stress, jetzt ist erstmal Pfingsten und langes Wochenende angesagt!
    Viele Grüße
    Sven
    Egal106s16
    • May 30, 2020 at 10:47
    Gummimuffe 222753
    Luftfiltereinlage 223329
    Gummidurchführung 224315
    Gummistopfen 50274
    Zylinderhaube 235718
  • Xaco
    PK 50 S Automatik
    • May 30, 2020 at 22:47
    Super, vielen Dank!
