  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Spalt am Motorblock - normal oder nicht?
  • ICE680
  • June 7, 2020 at 14:58
  • Hypnotic
    Bamberg
    V50 Special, Pk 50 XL 1; Pk 50 S, Miele K50
    • June 19, 2020 at 17:22
    • #21
    klatschen-)Also eine Schlauchschelle gehört da auf jeden Fall nicht drauf. Wenn du die abmachst ist dann ein Rand am Ende von diesem geschlitzten Rohr das ein abziehen von der Schelle verhindern würde? Wenn ja dann ohne Hülse. Wenn da kein Rand ist dann brauchst du eine Hülse. Glaube der 16.10 Vergaser hat eine eigene Größe der Hülse, da passt die von 16.15 oder 16.16 nicht
  • ICE680
    1968 50L
    • June 19, 2020 at 17:32
    • #22
    Leider kein Rand der das abziehen verhindern würde - weiss jemand welche Hülse da die richtige ist? Bevorzugt von SIP (Da fehlen aber die ganzen Details zu den Hülsen im Shop - ich hab die 11000300 da und die passt nicht), SC oder so passt aber natürlich auch!
    Vielen Dank!
  • Hypnotic
    Bamberg
    • June 19, 2020 at 20:03
    • #23
    Gußkappe
    Brauchst noch den einen Ring:
    Ein Ring sie zu knechten...
    Und je nach Vergaser einen Oring oder Filzring
    2 Mal editiert, zuletzt von Hypnotic (June 19, 2020 at 20:39)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 20, 2020 at 12:59
    • #24
    Dabke für die vielen Antworten auf meine Frage.
    Hat der Ansaugstutzen, auf dem der Vergaser ohne Gusskappe verklemmt war, eigentlich die "Ohren" für den Anschlag der Gusskappe / Ring ?
  • ICE680
    1968 50L
    • June 20, 2020 at 23:36
    • #25
    Jup hat er! Ich hab heute eine neue Ansaugstutzenhülse besorgt, eventuell schaffe ich es morgen mal Fotos zu machen wie es war (und wie es sein soll :) )
  • Häufig gestellte Fragen und ihre Antworten
    • WilliamBoney
    • February 26, 2010 at 21:26
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Probleme PK50 XL
    • BLKDMNDS
    • May 2, 2013 at 14:13
  • Motor mit blöder Übersetzung
    • sideshow
    • December 5, 2012 at 21:55
    • Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
  • Motorprobleme PX 125 Lusso
    • Käpt'n
    • May 31, 2012 at 08:40
    • Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
  • PK 50 xl, drehzahl geht nicht runter, mit choke im standgas dreht sie hoch
    • fadenkreuz
    • July 7, 2010 at 17:14
  • Schaltklaue wechseln???? / Gänge fliegen raus
    • vespavalle
    • May 5, 2010 at 10:05
