Ist es normal das Benzin aus dem Tankdeckel herauskommt auch wen der Tank nicht bis oben voll ist?
Vespa VBB1 150 Benzin aus dem Tankdeckel
Moin
Wieviel denn?
Durch die Entlüftung kommt immer mal ganz eben was durch.
Wenn es durch den Deckel drückt ,also zwischen Deckel und Dichtung durch, ist deine Dichtung im Sack
Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Dichtung ist...
Ist die nicht für die Hupe?
Servus Mikimix,
meiner Meinung nach ist die Dichtung zu groß.
Es sieht so aus, als ob sie locker auf dem Tank aufliegt und dann nur durch den Schraubverschluss des Deckels fixiert wird.
Ich kenne es so, dass die Dichtung bündig im Deckel ist und beim Öffnen desselbigen auch dort bleibt.
Danke werde es bestellen und testen
