50n mit PK-Motor: Polrad schleift
  • pascal_sch
  • July 5, 2020 at 16:05
  • pascal_sch
    PX200, V50
    Hallo an alle,
    ich bin gerade am reparieren der 50 Spezial meiner Mama. Dieser Roller wurde vor ca. 15 Jahren als restauriert verkauft und hat einen PK-Motor. Ich bin ziemlich unerfahren, mache das ganze nach dem Motto learning-by-doing.
    Mir fiel auf, dass das Polrad/Lüfterrad relativ schwergängig ist, und beim drehen irgendwo schleift. Also habe ich es demontiert und sah, dass es am Gehäuse ankommt und Schleifspuren hinterlassen hat (siehe Fotos, kann mich nicht besser ausdrücken).
    Hat der Vorbesitzer ein falsches Polrad verbaut? Es ist ein PKM8A mit ca. 1,9kg.
    Auf der ZGP steht ducati 4spark.
    Welches Polrad würde hier passen, ohne dass es schleift?
    Danke für eure Hilfe und sry für meine Ausdrucksweise.
      • 64.12 kB
      • 960 × 720
      • 270
      • 119.93 kB
      • 960 × 720
      • 425
      • 90.36 kB
      • 960 × 720
      • 333
  • Hypnotic
    Bamberg
    V50 Special, Pk 50 XL 1; Pk 50 S, Miele K50
    • July 5, 2020 at 16:14
    Die markierten Stellen haben sicher keinen Kontakt miteinander gehabt. Schau dir das nochmal genauer an. Wenn dann schleifen die Spulen an der besagten Stelle.
  • pascal_sch
    PX200, V50
    • July 5, 2020 at 16:22
    Das im Polrad sind Schleifspuren, nicht von der Spule. Wenn man mit dem Finger drüber fährt hat man den ganzen "Glitzer" auf dem Finger.
  • Hypnotic
    Bamberg
    • July 5, 2020 at 16:44
    Ich will nicht behaupten dass da nix schleift. Seh ich ja von hier nicht. Aber das Polrad innen kann nicht an der markierten Stelle am Motorgehäuse schleifen. Du siehst ja die Spulenabdrücke am Polrad innen. Da laufen die Spülen entlang. Da ist viel Metallstaub der evtl an den Spulen reibt. Am besten du wischst den ganzen Staub mal mit einem Lappen und Bremsenreiniger weg. Die Stelle am Gehäuse von dir markiert läuft an der kleinen Nut die ringsum um das Polrad läuft. Evtl steckt da auch irgendwas drin.
  • pascal_sch
    PX200, V50
    • July 5, 2020 at 17:35
    Mache ich und melde mich dann später. Danke für die Hilfe
  • Menzinger July 5, 2020 at 17:41
    Hat den Titel des Themas von „Polrad kommt an“ zu „50n mit PK-Motor: Polrad schleift“ geändert.
  • Zündgrundplatte auf Anschlag PK 50 XL
    • Vespa420
    • June 22, 2020 at 18:21
  • Vespa PK XL1 Automatik Klappern
    • J-Automatik
    • September 21, 2018 at 21:27
  • V5A1T Revision Besonderheiten 1. Serie V50
    • nipples12rock
    • October 7, 2015 at 19:09
  • Anfänger und die Katze im Sack
    • strudl
    • March 15, 2014 at 19:32
  • 50 N springt nicht mehr an
    • Pongo09
    • October 16, 2011 at 11:49
  • Gewinde am Polrad kaputt
    • Dj-Craaft
    • July 3, 2008 at 13:14
