Vespa 50R Vergaser Probleme
  • Schmuffian
  • July 21, 2020 at 18:11
  • Schmuffian
    50 N
    Hallo miteinander!
    Habe seit kurzen Probleme mit meinem dellorto shb 16.16 Vergaser. Dieser ist komplett neu und war perfekt eingestellt, nach längerer stand Zeit sprang sie dann nur noch mit Choke an, lief nur mit Choke und geht dann nach einigen Sekunden aus. Nach zweimalige reinigen und einstellen nach werksangaben keine Veränderung. Beim herausdrehen der nebendüse läuft sie ruhiger und langsamer bzw läuft überhaupt erst. Allerdings geht's sie entweder aus oder dreht ohne das man irgendwas macht auf maximale Drehzahl. Wenn man die nebendüse dann weiter rauschaubt während sie hochdreht beruhigt sie sich Qualmen tut sie ebenfalls kräftig.
    Kann mir jemand helfen?
    Grüße
    Flo
  • Hypnotic
    Bamberg
    V50 Special, Pk 50 XL 1; Pk 50 S, Miele K50
    • July 21, 2020 at 19:56
    Die Nebendüse nicht rausschrauben. Denke aber du meinst die Gemischeinstellschraube?
  • Hypnotic
    Bamberg
    • July 21, 2020 at 20:35
    Denke aber du hast irgendwo Falschluft wenn sie nur noch mit Choke läuft bzw wenn du das Gemisch anfettest. Vor allem dass sie vorher gut lief und jetzt nach langer Standzeit nicht mehr obwohl du den Vergaser schon gereinigt hast. Definiere mal längere Standzeit. 1 Monat? 5 Jahre?
  • Schmuffian
    50 N
    • July 22, 2020 at 00:23
    Die standzeit ist vergleichsweise sehr kurz, wenn es hoch kommt 2 Wochen mehr nicht, und ich meine die nebendüse. Wenn ich an dieser nicht entweder weiter rein bzw. Raus drehe dreht die vespa maximal hoch oder geht aus.
  • Gast270222
    • July 22, 2020 at 00:29
    Ist doch normal das sie mit Choke anspringt
    • July 22, 2020 at 02:47
    Das ist nicht die Nebendüse, sondern die Leerlaufgemischschraube. Bitte schau Dir erstmal eine Explosionszeichnung eines Vergasers an, bevor Du so weiterarbeitest.
    • July 23, 2020 at 09:19
    Zuerst ein paar Fragen:
    Was heißt nach zweimaligem Reinigen? Hast du den Vergaser jedesmal komplett zerlegt, gereinigt, alle Düsen und Kanäle durchgeblasen und mit neuen Dichtungen wieder zusammengebaut?
    Deine Beschreibung klingt für mich nach entweder
    -- lockerer bzw. loser Hauptdüse oder
    -- Schmoder in der Hauptdüse.
  • PK XL 2 Motorrevision kickstarter greift nicht
    • Blackberry1201
    • May 31, 2020 at 19:11
  • Vespa PK 50 XL mit DR75 Formula Zylinder & Dellorto 19.19 Vergaser probleme
    • Boas
    • March 31, 2014 at 20:20
  • Frage zum vergaser einer Pk 50 S Lusso (V5X2T)
    • Pentti
    • August 6, 2009 at 09:27
  • Kaltstart- Probleme Vespa Pk 50 S
    • Vesflo
    • September 28, 2008 at 20:16
  • Probleme mit dem Motor
    • vespafreak17
    • November 14, 2006 at 18:01
