PX80: starke Vibrationen
  • Flockivespa
  • July 28, 2020 at 13:03
  • Flockivespa
    Px 80 e lusso
    vielleicht gibt es ja Leidensgenossen mit dem ähnlichen Problem :
    Mich stören die - offensichtlich normalen- Vibrationen meiner PX 80 - technisch ok- die über die Sitzbank übertragen werden.
    Habe mehrere Sitzbänke, Silentblocker, Gel Kissen ausprobiert ohne Erfolg.
    Hat jemand einen rettenden Tip?
    Danke und schöne Grüße
    Flo
  • DXR85
    • July 28, 2020 at 13:10
    Kauf Dir ne 4Takt Vespalmao
    • July 28, 2020 at 13:19
    Normal tuckert so eine PX recht vibrationsarm durch die Gegend. Wenn Du subjektiv starke Vibrationen hast, würde ich mal das Polrad ansehen. Wenn das leicht eiert überträgt sich das auf die ganze Vespa.
  • Menzinger July 28, 2020 at 13:22
    Hat den Titel des Themas von „Vibrationen“ zu „PX80: starke Vibrationen“ geändert.
  • Egal106s16
    • July 28, 2020 at 13:40
    Würde auch da ansetzten bzw auch schauen ob es nur im Fahrbetrieb starke Vibrstionen gibt oder auch im Leerlauf.
    Also mal die Vespa aufbocken das das Hinterrad frei hängt und im Leerlauf ordentlich Gas geben. Auch mal konstant bei Halbgas.
    Dann 3. Gang rein und das selbe nochmal.
    Aber Achtung das sie nicht auf den Boden kommt oder vom Ständer hüpft.
    Beste Grüße Mario
  • Flockivespa
    Px 80 e lusso
    • July 28, 2020 at 14:02
    Vielen Dank für Eure schnellen Antworten,
    Ich würde es mal als hochfrequente Vibrationen bezeichnen, die drehzahlabhängig sind, auch im Leerlauf.
    Dann schau ich mir mal das Polrad an.
    Grüße Flo
  • DXR85
    • July 28, 2020 at 14:45
    Um jetzt auch was Konstruktives beizutragen: Ich habe die Vibrationen an meiner Vespa dadurch deutlich reduziert, dass ich den lockervibrierten Auspuff an der Traversenschraube wieder ordentlich festgezogen habe. Ausserdem die Befestigungsschrauben vom Hauptständer nachgezogen. Danach waren die hochfrequenten Schwingungen und das vernehmbare Rappeln bei bestimmten Drehzahlen verschwunden.
  • Flockivespa
    Px 80 e lusso
    • July 28, 2020 at 15:08
    Danke danke für diesen Hinweis, das würde eben zu meiner Wahrnehmung passen, dass die Vibrationen früher nicht so stark waren...
    Grüße Flo
  • Flockivespa
    Px 80 e lusso
    • July 31, 2020 at 08:48
    Jetzt habe ich die relevanten Schrauben kontrolliert und entsprechend festgezogen leider ohne spürbaren Erfolg.
    Aber aufgeben is nicht....
    Ich probiere mal in Richtung Schaumstoff, Aufpolstern usw. mein Glück.
    Grüße Flo
  • Egal106s16
    • July 31, 2020 at 09:08
    Du willst also lieber das Ergebnis als wie die Ursache behandeln?
    Oder hast du eher Angst es könnte zu teuer werden nach der Ursache zu suchen bzw suchen lassen?
    Defekte bzw Unregelmäßigkeiten die schon von Laien erkannt und gefühlt werden, können bei weiterhin bewusster Nichtbehandlung nur noch teurer werden....
    Nur so als Anmerkung.
    Beste Grüße Mario
  • Flockivespa
    Px 80 e lusso
    • July 31, 2020 at 09:40
    ... ich höre halt von vielen Seiten, es seien normale Vibrationen.....Vergleichsvespa in der Nachbarschaft fühlt sich ähnlich an.....
    MIR machen die Vibrationen aber Schwierigkeiten, daher mein Wunsch sie zu eliminieren. Vorfütermin bei einer Rollerwerkstatt ist aber zusätzlich schon geplant.
    Danke für Deinen Input
    Grüße Flo
    • July 31, 2020 at 10:04
    Hallo Flo,
    ich würde - sofern es nicht das normale Niveau haben sollte - der Sache immer auf den Grund gehen.
    Egal woher es kommt, Lager und Bauteile machen etwas, was nicht rund läuft nicht lange mit.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • July 31, 2020 at 10:53
    Hier mal ein deftiges Beispiel für Schwingungen im Resonanzbereich:
  • Flockivespa
    Px 80 e lusso
    • August 7, 2020 at 13:52
    ....nur damit ein Knopf dran ist...
    War zum Check bei einer Vespawerkstatt>>>normale Vibrationen.
    Trotzdem Danke für eure Infos.
    Grüße Flo
  • 19er Vergaser spinnt beim PK50S ! Sprit läuft bei hohen Drehzahlen oben raus !
    • dannydevil
    • August 7, 2009 at 08:31
  • px200 extrem starke vibrationen
    • derjan
    • May 25, 2009 at 22:39
  • Vibrationen im Lenker
    • Vespapapa
    • February 26, 2009 at 17:06
  • Brauche neue Griffe
    • nachbrenner
    • October 12, 2008 at 19:36
  • vibrationen
    • Flo67
    • September 22, 2008 at 22:31
