PK 50XL2 lässt sich nur anschieben
  • Lahnau01
  • August 9, 2020 at 10:40
  • Lahnau01
    PK 50XL 2
    Hallo liebe Vespa Gemeinde,
    Ich habe eine PK 50 Xl 2 aus 1994. Ich habe sie seit 4 Monaten. Sie hat einen 75ccm Zylinder mit dem normalen Vergaser. Das Problem ist das sie nicht mehr anspringt. Wenn ich anschiebe geht es. Vergaser ist neu. Ansaugstutzen mit Dichtung neu. Funken hat sie. Ich weiß leider nicht weiter.
    Vielleicht gibt es hier jemanden der mir weiterhelfen kann?
    Danke im Voraus
  • Menzinger August 9, 2020 at 10:59
    Hat den Titel des Themas von „PK 50XL 2“ zu „PK 50XL2 lässt sich nur anschieben“ geändert.
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
    • August 9, 2020 at 11:36
    Ich würde Dir mal zum Einlesen beispielsweise folgende Threads ans Herz legen (mehr findest Du über die Suche im Forum):
    Vespa PK 50 XL startet nur beim Anschieben
    Vespa springt nur durch anschieben an
    Einmal war die Zündung durch einen abgescherten Halbmondkeil verstellt, die Kompression könnte ein Thema sein (wie siehts bei Deiner Vespa damit aus?), Deine Kupplung könnte an der Verschleissgrenze sein (hast Du da Symptome?), Du könntest ein Problem mit Falschluft haben und so weiter.
    Wenn sie fährt, fährt sie denn dann tadellos?
  • Lahnau01
    PK 50XL 2
    • August 9, 2020 at 12:43
    Hallo
    Danke deiner Antwort. Wenn sie fährt dann ohne Probleme
  • Egal106s16
    • August 9, 2020 at 12:45
    E Starter oder Kickstarter?
  • Lahnau01
    PK 50XL 2
    • August 9, 2020 at 14:17
    Kickstarter
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 12, 2020 at 14:14
    Was war der Grund einen neuen Vergaser einzubauen ?
    Was ist die Dichtung, die auch neu ist ?
  • Pierre Lavendel
    • August 12, 2020 at 18:16
    Was aus deiner Beschreibung nicht ganz klar wird, ist, ob das Problem mit dem Einbau des neuen Vergasers begann.
    Du machst leider auch keinerlei relevante Angaben zu den Umgebungsbedingungen und Details zu den eingebauten Teilen. Fotos wären auch mal hilfreich...
    Welcher Vergaser war vorher drin (und welche Nebendüse war darin montiert) und was genau für ein neuer (mit welcher Nebendüse) wurde eingebaut?
    Bei der Nebendüse ist nicht nur der Zahlenwert wichtig, sondern auch die Bauform (die "Kurze" oder die "Lange mit Rüssel").
    Neben Menzi's Hinweis auf den abgescherten Halbmondkeil (das unbedingt prüfen, in dem man das Polrad demontiert und nachsieht) kann man das Problem wie folgt lokalisieren:
    Wurde der Test gemacht mit Einspritzen von Gemisch in die Zündkerzenbohrung?
    • gibt Aufschluß darüber, ob es ein Problem mit der Spritzufuhr gibt. Springt der Roller dann überraschenderweise sofort an, liegt das Problem im Vergaser oder an der Spritzufuhr (ggf. Tankdeckelentlüftung oder Benzinhahn verstopft oder Benzinschlauch falsch verlegt oder fälschlich überflüssiger Zusatzbenzinfilter montiert). Oder die Nebendüse ist verstopft.
    Wurde der Test gemacht mit sichtbarmachen des Zündfunkens?
    • Gibt Aufschluß darüber, ob ein Problem mit der Zündung vorliegt - kommt beim Antreten nicht gleich ein deutlich heller und kräftiger Funken (sondern erst bei brutaler Mißhandlung des Kickstarters), ist was mit E-Zentrale oder Zündgrundplatet oder Kerze oder Kerzenstecker oder Zündkabel oder mit dem Killkabel (von E-Zentrale zum Zündschloß) nicht i.O.
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (August 12, 2020 at 18:35)
    tonitest
    • August 13, 2020 at 11:41
    mit/ohne Choke ziehen mal probier?
  • Blinker Ochsenaugen für PK 50XL V5X1T
    • martin-porly
    • July 19, 2009 at 21:42
  • Anleitung: Bremsen Pk 50XL I Automatica wechseln
    • Piccolo86
    • July 7, 2009 at 21:50
  • Vespa PK 50XL kann mir jemand den Farbcode sagen.
    • mces29
    • June 16, 2009 at 17:07
  • Unterschied zwischen PK 50XL und V50
    • bolllek
    • July 22, 2008 at 18:36
  • Bremsbeläge PK 50XL
    • mchuhn
    • July 14, 2008 at 17:39
  • Wohin das Typenschild bei PK 50XL 2 Automatik?
    • rinchentraum
    • July 31, 2007 at 22:23
  • Springt nicht an
  • kein leerlauf
