Vespa Pk 50 fährt nur noch im 4. Gang
  • manetti
  • August 11, 2020 at 18:42
  • manetti
    Pk 50
    brauche dringend Hilfe. Bin gerade mit meiner Vespa ganz normal gefahren. Als ich im 4.gang war und ich runter schalten wollte ging es aber nicht. Der ganze Griff blockiert einfach. Hatte ich vorher noch nie. Jetzt kann ich nur noch im 4. Gang fahren und muss die Vespa immer anschieben. Wenn jemand weiß was es sein könnte wäre ich sehr dankbar wenn ihr mir helfen würdet.
    Danke schonmal in Voraus.🙏
    • August 11, 2020 at 18:54
    Ich würde von einfach nach kompliziert gehen:
    Als erstes Schaltzüge kontrollieren. Dann unten am Motor manuell schalten probieren. Geht das nicht, unten die Schaltnippel lösen und dann händisch unten schalten.
    Geht das nicht, ist etwas im Getriebe defekt. Geht es, hast Du ein Problem mit den Zügen oder dem Schaltrohr am Lenker.
  • Menzinger August 11, 2020 at 18:55
    Hat den Titel des Themas von „Vespa Pk 50 fährst nur im 4. Gang“ zu „Vespa Pk 50 fährt nur noch im 4. Gang“ geändert.
  • manetti
    Pk 50
    • August 11, 2020 at 18:59
    Ok dann werde ich mich morgen mal an die Arbeit machen 😅
  • manetti
    Pk 50
    • August 11, 2020 at 19:07
    Ok hat den jemand schonmal so ein ähnliches oder vielleicht sogar das gleiche Problem gehabt?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 12, 2020 at 14:07
    Berichte erst einmal, was deine Überprüfungen ergeben haben...
  • PX 200 geht bei voller Fahrt plötzlich aus
    • Abeille
    • May 17, 2009 at 15:00
  • Welche Vespa darf ich fahren?
    • Vollig
    • July 20, 2008 at 13:09
  • 1. Restauration, wo fange ich an? ( Anfänger )
    • filzkopf
    • July 13, 2008 at 19:56
  • Meine alte Lady zuckt
    • Yvi
    • May 9, 2008 at 21:48
  • vespa50n
    • vespa50n1978
    • December 23, 2007 at 17:24
