  3. Vespa Elektrik
Lichtschalter pk 50 Xl 2
  • Thorendo
  • September 10, 2020 at 20:20
  • Thorendo
    Pk 50 Clubs 2
    Servus zusammen , ich bin recht verzweifelt wegen des Lichts meiner Vespa ... habe nur Licht , wenn ich den Lichtschalter betätige und gleichzeitig auf Fernlicht schalte ! Birne ist ok ! Lichtschalter sieht sehr marode aus , es gibt einen solchen jedoch nicht mehr zu kaufen , sodann hier die Frage , ob ggf jemand einen solchen hat und auch verkaufen würde ( oder sonstige Tipps sind auch willkommen ) besten Dank und Grüße
    Thorsten
    • September 10, 2020 at 21:43
    Moin
    Schonmal angeschraubt und sauber gemacht?
    Wirkt manchmal Wunder
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 11, 2020 at 00:49
    Thorsten
    kommt drauf an welchen lichtschalter du brauchst es giebt verschiedene.
    mit e start oder ohne?
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Thorendo
    Pk 50 Clubs 2
    • September 11, 2020 at 07:43
    Hi , bräuchte ihn ohne E !
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 11, 2020 at 11:42
    Auf das Risiko mich als Dummbeutel zu blamieren: Was ist eine Clubs 2 ?
  • Thorendo
    Pk 50 Clubs 2
    • September 12, 2020 at 15:38
    Ist die pk xl 2 mit dreieckigem Tacho.... wohin gehören denn die drei Kabel ( braun , schwarz und lila ) bei dem Fassungs-Stecker? Lieben Dank
  • Thorendo
    Pk 50 Clubs 2
    • September 12, 2020 at 15:43
    Das wäre die Fassung
      • 220.95 kB
      • 675 × 1,200
  • Thorendo
    Pk 50 Clubs 2
    • September 12, 2020 at 15:47
    Jemand eine Idee ? Wäre sehr dankbar für jede Hilfe !
  • mono September 12, 2020 at 17:07
    Hat das Thema aus dem Forum Suche Roller / Ersatzteil / Diverses nach Vespa Elektrik verschoben.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 12, 2020 at 20:15
    "Braun" ist Abblendlicht "Lila(Violett) " Fernlicht ! Die beiden klemmst du unten an die beiden Pin's und "Schwarz" ist Masse... den klemmst du an den oberen Pin an
  • Thorendo
    Pk 50 Clubs 2
    • September 13, 2020 at 09:45
    Vielen Dank ! Ich werde berichten ! Schönen Sonntag und beste Grüße
  • Thorendo
    Pk 50 Clubs 2
    • September 23, 2020 at 08:50
    So , nun denn ist es geschafft ... die Fassung selbst war defekt ... farbzuweisung passt so wie beschrieben ! Vielen Dank !
  • Schaltplan V50
    • Tulle93
    • July 2, 2020 at 20:38
    • Vespa Elektrik
  • Vespa V50: Probleme mit Lichtschalter
    • Eszet
    • July 13, 2015 at 16:31
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50R: Suche Schaltplan für den Lichtschalter
    • vespapiaggio
    • May 15, 2011 at 18:00
    • Vespa Elektrik
  • V50N: Welches Kabel wo beim Lichtschalter anstecken?
    • vespa-stadi
    • April 1, 2011 at 12:28
    • Vespa Elektrik
  • PX 8o Lusso Licht geht nicht, Blinker nur bei eingeschaltetem Licht.
    • fun-naked
    • August 16, 2010 at 16:22
    • Vespa Elektrik
  • 150 Sprint - springt perfekt an, aber Licht ?
    • harley-de
    • August 11, 2009 at 23:52
    • Vespa Elektrik
