tracking android app
  • sandman
  • November 7, 2020 at 15:36
  • sandman
    Vespa Sprint vlb1t
    nachdem ich ein paar Probleme mit meiner Vespa hatte, und mein Tacho eher ein Schätzeisen ist, habe ich mir mal eine Android app gebaut.
    By the way, Vielen Dank an Menzinger !
    Diese App trackt halt eine route, speicher Geodaten ab wie Location, Acc-Werte. Alles auf SD-Card, ohne Werbung und ohne Cloude usw...
    Mindest Permission sind halt leider GPS, Sd-Karte zum Speichern und Internet :-(.
    Ist leider so, geht nicht anderst.
    Momentan geht eigentlich das recording ganz gut, und die Geschwindigkeitsermittlung passt auch ganz ordentlich.
    Die ACC werte nehme ich auch mit auf, habe noch probleme im Chart diese Werte richtig zu Zoomen.
    Wollte sehen, ob ich durch die ACC werte, auch das Schalten usw, etwas sehen kann.
    Verbesserung usw. herzlich Willkommen.
    Ach ja, was simples für WearOs kommt auch die Tage noch nach.
    Link zur App:
    https://drive.google.com/file/d/1LBIcKE…iew?usp=sharing
      • 67.06 kB
      • 600 × 1,200
      • 73.29 kB
      • 600 × 1,200
    • November 7, 2020 at 16:26
    Morgen kommt wieder eine Testrunde :-2
    Vielen Dank dafür!
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 7, 2020 at 17:55
    Ist Internet für die Landkarte nötig?
  • sandman
    Vespa Sprint vlb1t
    • November 7, 2020 at 18:12
    Ja.
    Ich könnte natürlich noch was Zeit investieren, und auch eine offline möglickeit für dir Karte schauen.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 7, 2020 at 18:26
    Orux mit Offlinekarten von mapsforge oder Openandromaps fand ich ganz gut.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • November 7, 2020 at 21:45
    Hmm, ich würde ja gerne mitspielen aber leider sieht man nur das hier:
  • sandman
    Vespa Sprint vlb1t
    • November 8, 2020 at 09:35
    Probierst nochmals ?
    https://drive.google.com/drive/folders/…pjt?usp=sharing
    Version 1.1 ist online
    Eigentlich sollte der "ganze Ordner" freigegeben sein.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • November 8, 2020 at 10:05
    sandman
    Danke dir. Es funktioniert wie du beschrieben hast und der ganze Ordner ist freigegeben.
  • sandman
    Vespa Sprint vlb1t
    • November 8, 2020 at 10:28
    Danke für die Rückmeldung.
    Mit 1.1 lädt auch die route wieder richtig.
    Max speed zurück setzen, ein "Tap" auf Max speed.
    Alles zurück setzen (die route egal ob feharen oder über Datei geöffnet) ein "langer Tap" auf Max Speed.
  • sandman
    Vespa Sprint vlb1t
    • November 8, 2020 at 15:58
    Eine 1.2 ist oben, da der ACC nicht geloggt wurde wenn Screen off.
    • November 8, 2020 at 17:12
    Ich habe etwas angefangen mit Sandmans App zu spazieren zu fahren. Bin sowieso zum Abdüsen etwas unterwegs.
    Das Speichern der Tracks klappt jetzt. In der Jacke werden die Vibrationen auch akzeptabel weggefiltert.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • November 8, 2020 at 19:41
    Cooles Ding. Ich glaube ich werde das mal mit dem Auto testen. :+7 Befürchte aber wohl die Geschwindigkeitsskala zu sprengen...
    Mit der Vespa werde ich das wohl nicht mehr dieses Jahr hinbekommen. Bei Hochnebel und einen Temperaturpeak von 6 °C hab ich jetzt nicht so große Ambitionen zu fahren, wenn's nicht sein muss.
  • sandman
    Vespa Sprint vlb1t
    • November 9, 2020 at 16:33
    Jo, sollte da ja auch gehen :)
    Habe noch eine 1.3 Version hoch geladen.
    Dann kann man im Chart seine Messwerte abfahren, und die Karte wird gleich mit gesynct, dann sieht man wo und was war....
  • sandman
    Vespa Sprint vlb1t
    • November 15, 2020 at 18:36
    So, noch ein Update oben.
    Man kann jetzt mal durch seine Route durch scrollen.
    Nachdem ich recht schnell Aufzeichne, ist das eher für "kürzere" Fahrten gedacht.
    Ich mach später vielleicht noch settings rein, damit man zwischen "normaler" und "schneller" Aufzeichnung wählen kann.
      • 82.57 kB
      • 600 × 1,200
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • November 15, 2020 at 19:10
    Ich hab das Tool gestern auch mal loggen lassen. Geht ganz gut.
    Die Bedienung erschließt sich mir jetzt allerdings nicht zu 100 Prozent.
    Wird die Fahrt nur mitgeloggt wenn man vorher auf "Save" drückt und es dann lila unterlegt ist oder genügt es das nach Ende der Fahrt zu machen? Wie lange ist der Aufzeichnungszeitraum bei Version 1.3? Wo wird gespeichert?
  • sandman
    Vespa Sprint vlb1t
    • November 15, 2020 at 20:06
    Hilft Dir das Bild weiter, als kleines How-To :) ?
      • 88.66 kB
      • 600 × 1,200
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • November 15, 2020 at 20:12
    Top! Passt. Danke.
  • sandman
    Vespa Sprint vlb1t
    • November 15, 2020 at 20:41
    Zitat von Schanzer
    Top! Passt. Danke.
    Wenn was nicht funktioniert, oder irgend welche Ideen/Verbesserungen hast, lass mich wissen !
