  3. Vespa Elektrik
Cosa 125 - vordere Blinker funktionieren nicht
  • CosaMax
  • December 21, 2020 at 16:47
  • CosaMax
    Cosa 125 (VNR1T)
    nach langem Kampf mit dem hinteren rechten Blinker und anschließend dem Vergaser habe ich nun das Problem, dass meine beiden vorderen Blinker immer häufiger nicht funktionieren.
    Oft blinken sie nach dem los fahren noch ein bis drei mal, dann nicht mehr (zuletzt funktionieren sie aber meist gar nicht mehr). Die hinteren funktionieren beide, blinken dann etwas schneller, wenn vorne nichts mehr leuchtet. Blinkerkontrollleuchte tut auch. Ein Defekt der Birnen kann ich also ausschließen. Auch an der Verkabelung liegt es vermutlich nicht.
    Habe nun also nach etwas Recherche Blinkrelais oder den Blinkerschalter im Verdacht. Das Relais hatte ich heute mal in der Hand. Scheint zumindest das richtige zu sein (REA Segrate M1 12Vca 10-21W) und die Kontakte sahen okay aus.
    Hättet ihr Tips wie ich den Fehler jetzt weiter eingrenzen kann? Relais auf Verdacht tauschen oder kann man das irgendwie prüfen? Gleiches für den Blinkerschalter.
    Danke im Voraus und ruhige Tage - bleibt gesund
    ach so, E-Starter mit Batterie, allerdings funktionieren Blinker, Hupe etc nur bei laufendem Motor
      • 115.76 kB
      • 353
    • December 21, 2020 at 21:43
    Sauber durchgemessen?
    Leuchtmittel auch?
    Kontakte der Leuchtmittel und Kabel kontrolliert und eventuell gesäubert / angeschliffen?
    Wenn es hinten blinkt, sollte das Relais mMn iO sein.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • December 22, 2020 at 09:06
    wenn es hinten blinkt, dann liegt der Fehler nicht am Relais, ausgeschlossen. Ich empfehle, den Blinkerschalter genau zu inspizieren. Tippe auf kalte Lötstelle, Kabelbruch.
    Gruß Robert
  • CosaMax
    Cosa 125 (VNR1T)
    • December 29, 2020 at 18:05
    Hallo nochmal,
    in einem anderen Forum wurde mir geraten testweise am Relais die Kabel (Kontakte) L1 und L2 zu tauschen. Wenn der Fehler dann anstelle vorne nun hinten auftritt solle es am Relais liegen. So war es dann auch. Nach dem Wechsel der Kabel blinkte es vorne, hinten aber nicht mehr.
    Gestern habe ich das Relais getauscht und seitdem funktioniert (bisher) alles wieder bestens.
    schönen Abend allen
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • December 30, 2020 at 10:02
    Danke, man lernt nie aus...
  • Elektrikprobleme bei der Cosa
    • Traki
    • June 1, 2012 at 13:40
  • [gelöst] Cosa: Versorgung durch Batterie OK - durch Lichtmaschine nicht
    • Smutje
    • July 7, 2009 at 20:21
    • Vespa Elektrik
