Gehäuse noch zu retten?
  • January 14, 2021 at 15:45
    Oberbayern
    Hab hier noch ein neuwertiges Gehäuse von einer Special da, Drehschieber top, aaaaber leider wurde das Kugellager des Primär „ausgebaut“, ohne den Sicherungsring vorher zu entfernen😡
    Gibt’s da Hoffnung auf Reparatur oder ist das ein Fall für die Tonne?
  • Gast
    • January 14, 2021 at 16:13
    Also einfach aufschweissen kann man sicher vergessen.
    Man könnte aber Stirnseitig zwei kleine Gewindebohrungen setzen und eine Scheibe montieren. Die fehlenden 2 - 2.5mm dann entsprechend mit Distanzscheiben unterfüttern.
    Eigentlich so ähnlich wie es bei den LF Modellen gemacht wird, wenn der Kupplungsseitige Sicherungsring entsprechend flöten gegangen ist.
    Ist natürlich etwas gebastel, sollte aber durchaus klappen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 14, 2021 at 17:48
    Flöten gegamgen ist eine Formulierung, wie sie auch ein PR-Stratege für diese brutale Zerstörung zu nutzen sich nicht trauen würde.
    Ich setzt mal noch einen drauf: Der Lagersitz ist noch da...
  • Chris58
    APE50
    • January 14, 2021 at 17:56
    Schau mal im GSF nach Kobold. Der stellt seine Möglichkeiten im Dienstleistungströt vor.
    Tschö
    Chris
    Oberbayern
    • January 14, 2021 at 20:44
    Alles klar, Danke euch
  • Lagersitzt kurbelwelle ausgeschlagen
    • carlchris
    • February 16, 2019 at 20:55
  • Kurbelwellenlager hat nach schleifen (Dremel) Spiel im Gehäuse!
    • leduc944
    • November 3, 2018 at 20:23
  • Motorrevisionsset PK 50
    • Oncho
    • February 5, 2012 at 19:39
  • PK50XL: Ölverlust an der Schaltklaue
    • piaggio50
    • July 13, 2011 at 12:14
  • Vespa PK50XL blockiert -> Problem gelöst, wie gehts weiter ?
    • rideronthestorm
    • June 29, 2008 at 21:33
  • Lagersitz im Motorblock schweissen
    • derbastian
    • September 5, 2007 at 21:40
