P125X Lenker schraube geht nicht raus
  • Cihan2809
  • January 27, 2021 at 19:07
  • Cihan2809
    Vespa 50 special / Vesa P125X
    Hallo Gemeinde,
    Ich steh aktuell vor dem Problem das ich meinen Lenker von der Lenkstange nicht runter bring.
    Problem hierbei ist die dumme 6kant Schraube zum lösen des Lenkers!......ich bekomm die schraube ums verrecken nicht raus....die Schraube selbst ist Lose, nur ab dem Bereich wo das gewinde beginnt, komm ich nicht mehr durch.. ...gibt es hierzu schon erfahrungen bzw Tips wie ich die schraube da raus bekomme.
    P125X VNX1T
    Einmal editiert, zuletzt von Cihan2809 (January 27, 2021 at 19:19)
    Volker PKXL2
    • January 28, 2021 at 10:29
    • Hilfreichste Antwort
    Den Lenker etwas hoch und runter ( versuchen zu ) bewegen. Wenn die Vierkantmutter weg ist, kannst du mit einem Dorn die Schraube auch herausschlagen. Manchmal klemmen die etwas...
  • Gast
    • January 28, 2021 at 11:06
    Auf alle Fälle muss die Schraube ganz raus damit sich der Lenker abziehen lässt, nur lösen der Schraube reicht nicht.
    Zum lösen der Schraube diese mit Ölspray wie z.B. WD40 einsprühen und über Nacht einwirken lassen.
