Grundeinstellung Dellorto SI 20 / 20 Vergaser
  • Vespa-Blechdose
  • January 31, 2021 at 13:32
  • Vespa-Blechdose
    hallo ,
    ist die Grundeinstellung Dellorto SI 20 / 20 Vergaser Vespa Cosa 1 ( 125 ccm )
    Luftgemischschraube 1,5 Umdrehungen oder 2,5 Umdrehungen ?
    Danke
  • Gast
    • January 31, 2021 at 13:50
    Bin mir nicht sicher, denke aber eher 2.5.
    Ist dann schlimmstenfalls zu fett, zeigt sich dann indem der Motor nur zögerlich hochdreht beim Gas aufreissen. Wird oft als "frei rotzen" beschrieben.
  • Gast270222
    • January 31, 2021 at 14:11
    Habe bei meiner PK 125 aber kein SI Vergaser aber 20-20 L auf 2,5 Umdrehungen raus vielleicht auch kein Vergleich
  • Vespa-Blechdose
    • January 31, 2021 at 14:16
    hier ist was von der Px ( aber schlauer bin ich jetzt auch nicht )
    Der SI Vergaser
  • DXR85
    • January 31, 2021 at 14:51
    Im Prinzip ist es so, dass wenn die Einstellschraube ein Feingewinde hat sind es 2,5 Umdrehungen, bei normalem Gewinde 1,5 Umdrehungen. Letztlich ist es aber nicht von großem Belang, weil das zunächst die Grundeinstellung ist, mit der der Motor zum Starten gebracht werden soll. Die Feineinstellung erfolgt dann bei laufendem Motor. Wenn man also nicht weiß ob man ein Feingewinde hat oder nicht, würde ich mit 1,5 Umdrehungen anfangen. Wenn der Motor startet->gut. Wenn nicht dann 2,5 Umdrehungen raus. Es kann nichts kaputt gehen wenn man die falschen Umdrehungen wählt.
    • January 31, 2021 at 19:47
    Das dürften bei dem SI 20.20 2,5 Umdrehungen sein.
  • Vespa-Blechdose
    • February 4, 2021 at 12:11
    nur um das zu Ende zu bringen bei den Si 20/ 20 mit FEIN Gewinde wird die Schraube 2,5 Umdrehungen
    heraus gedreht ( Vergaser siehe Foto )
      • 205.98 kB
    • February 4, 2021 at 12:28
    Stimmt ...
  • Vergaser tropft nach, Vespa säuft ab
    • sir issigonis
    • July 14, 2015 at 20:05
  • Elestart wird zur 125er
    • Vespa50NEle
    • August 7, 2012 at 23:40
  • DR 85 ccm Satz mit Dell orto 16er Vergaser welches Setup
    • Roymia
    • August 11, 2012 at 14:32
  • Vergasergrundeinstellung Dellorto 16/15
    • Troy-Lee
    • August 20, 2009 at 17:26
  • Wer weiß weiter, Dellorto SHB 16/16F
    • Trudero666
    • November 8, 2008 at 20:23
  • ein paar fragen zum Vergaser
    • 3bholz
    • September 20, 2008 at 14:29
