  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
Suche 24er Dellorto Vergaser
  • Cihan2809
  • February 2, 2021 at 23:04
  • Cihan2809
    Vespa 50 special / Vesa P125X
    Hallo Gemeinde,
    Aktuell bin ich auf der Suche nach einem 24er Dellorto!
    Wenn einer zufällig was übrig hat und ihn nicht mehr braucht kann mir ja gerne mal einen Preis nennen.
    !!! Keine Getrennntmischung !!!
    Beste Grüße
    • February 3, 2021 at 05:37
    PHBL? SI?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 3, 2021 at 06:40
    Wenns um Getrenntschmierung oder nicht geht, dann vermute ich einen SI oder?
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • February 3, 2021 at 08:57
    ich habe einen 24/24 SI hier rumliegen. Originalverpackt und ungebraucht. Nur die Gemischschraube etwas verkürzt, dann hätte er in die Px gepasst. Bei Interesse PN.
  • Cihan2809
    • February 3, 2021 at 18:10
    Es wird eine SI gesucht
  • Cihan2809
    • February 3, 2021 at 18:11
    Ist der sonst nicht für die PX oder wie soll ich das verstehen?
  • Cihan2809
    Zitat von Menzinger
    PHBL? SI?
    SI
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 3, 2021 at 19:05
    Wenn bei den Angeboten nichts dabei ist - hab hier auch noch einige liegen.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • February 3, 2021 at 19:12
    Der passt in meine Px80/DR135, ich habe nur die Gemischeinstellschraube (Feingewinde) gekürzt, damit er leichter in die Vergaserwanne eingefädelt werden kann. War ein Fehlkauf, weil er mit dem DR nicht gut harmoniert. Wie mir einige Kollegen hier erklärt haben, die mit der Zusammenstellung nur Probleme hatten. Ich gebe ihn für 50 weg.
  • Cihan2809
    • February 3, 2021 at 19:22
    Achso okay 👌 Ich hab eine Dr177....das sollte hoffentlich ja zusammen passen
    Welchen Vergaser verwendest du denn?
    Für nen fuffi bin ich dabei🤝
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • February 3, 2021 at 20:03
    ich bin beim si20/20 geblieben. Rest machen wir per PN.
  • Cihan2809
    • February 22, 2021 at 18:08
    Gibt es hierfür eine Möglichkeit speziellen Luftfilter?.......auf den Bild hab den alten sowie den neuen Vergaser markiert.......hier sind Unterschiede im Sockel für die Aufnahme des luftfilters!
    Sollte es einen speziellen Luftfilter geben, wäre ich sehr dankbar wenn ihr mir evtl eine Link dazu gibt.
    Beste Grüße
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 22, 2021 at 19:05
    Der T5-Vergaser ist flacher als der PX200-Vergaser.
    Wenn du den flachen Vergaser gegen einen normalen tauschen willst, dann meld dich ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Tanatos (February 22, 2021 at 21:19)
  • Cihan2809
    • February 22, 2021 at 19:57
    Würde den flachen gegen einen normalen tauschen ;)
    Nehmen wir mal an ich behalte den so wie er ist!......was müsste ich denn ändern? Brauchst es eine andere Vergaser wanne? Ist die Leistung des Vergasers anders als bei dem hohen SI Vergaser?
  • Cihan2809
    • February 22, 2021 at 20:08
    Ich hab soeben nach einem Luftfilter geschaut und den hier gefunden
    https://www.scooter-center.com/de/luftfilter-…nhoCiQUQAvD_BwE
    Die sind ja wesentlich teurer als die Standard Ausführungen 😳..... Aberhab ihr zufällig eins rumliegen?
    Rojoko hast du zufällig noch den passenden Filter dazu?
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • February 23, 2021 at 09:57
    ich schau mal nach.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 23, 2021 at 12:52
    welchen hast du denn gekauft und welchen hattest du schon im Einsatz?
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • February 23, 2021 at 20:28
    Cihan, ich hatte mir seinerzeit einen LuFi für den 24/24 bestellt und bekommen.
    Das war beim SIP die Bestellnummer
    40250000 für 18,20 €.
    den habe ich behalten und auf meinen alten 20/20 gesetzt, weil der frühere das "Ende seiner technischen Lebensdauer" erreicht hatte. Soweit ich mich erinnere, hat das SIP-Teil auf den 24/24 gepaßt. Ich würde erstmal den nehmen, kannst ihn ja zurückgeben, wenn er nicht passen sollte. Wäre jedenfalls erschwinglicher als 50,- . Ist mir sowieso schleierhaft, wieso so ein Blechpreßteil soviel kosten sollte...
    Beste Grüße Robert
  • Cihan2809
    • February 24, 2021 at 11:43
    Beste Grüße Robert
    Okay danke für die Info 👌
    Das ist mir auch schleierhaft aber so wie im Netz lesen konnte, wird wohl die alt Version des luftfilters nicht mehr gebaut und daher wird es so teuer sein.
    Ich hab jetzt mal den Luftfilter den ich schon erworben hatte mit dem Drexler passend bearbeitet. Hoffe das funktioniert auch so.
    Beste Grüße
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Smallframe Setup für Special
    • lampl09
    • December 5, 2011 at 11:16
  • Welcher größere Vergaser past bei meiner PK 80S Automatik ?
    • Vespa-Man
    • July 25, 2010 at 12:40
  • V50 => es geht schleppend weiter!
    • 2mazz
    • January 22, 2010 at 23:26
  • Vergaser Problem
    • Timee
    • February 21, 2010 at 16:12
  • motor springt nicht an/säuft ab
    • claudster
    • April 22, 2006 at 19:11
  • DellOrto
  • Vergaser
