3 gang vespa mit 102 polini
  • Theo.ober
  • February 22, 2021 at 10:42
  • Theo.ober
    Hallo bin neu hier und hätte eine Frage. Ich habe eine Vespa 50 r 78 3 Gang mit 75 ccm ansonsten alles Original.
    Habe vor einen 102 polini einzubauen und einen 19.19 Vergaser mit passendem Ansaugstutzen (den ich zu hause liegen habe).
    Dreht der Motor dann zu hoch ? was ist v max? Bin immer am überlegen ob ich ein 4 gang Getriebe einbauen soll. Wenn ja brach ich nur die Nebenwelle und Gangräder oder muss ich alles neu kaufen ? Vielen Dank schon mal
    GRU? top-)
    tonitest
    • February 22, 2021 at 12:09
    bitte nutze mal die Suchfunktion oben rechts.
    Deine geplanten Optimierungen sind hier schon zigfach besprochen worden.
  • vespacruiser81
    • February 22, 2021 at 15:02
    die 3-Gang Spezial hat doch original die 4,19 drin, wenn ich nicht irre.
    Meine Erfahrungen beschränken sich auf viergang und da lief der 102er super mit der 3,00 und 2,86 (mit viel Fräsarbeit)
    Im originalgetriebe tut sich nicht viel zwischen dem 3. bei 3-Gang (22:47) und dem 4. bei 4-Gang (22:46).
    Da die Gänge wohl insgesamt etwas länger sind, würde ich zur 3,00 tendieren.
    Wegen fehlender Erfahrung aber Spekulation. Also Feuer frei an die anderen.
    Btw ist die Frage in der Automatik-Abteilung eher falsch platziert.
  • Egal106s16
    • February 22, 2021 at 16:57
    Ach, wenn er die Übersetzung ori lässt ist es fast eine Automatica.
    Anfahren im 3. sollte klappen.😅
  • Volker PKXL2 February 22, 2021 at 20:08
    Hat das Thema aus dem Forum Automatik: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Vespa 50 s stottert im 3. & 4. Gang
    • Alexander Burndorfer
    • February 24, 2012 at 15:37
  • Vepsa 50s kommt nicht aus den niedrigen Drehungszahlen raus! 85ccm
    • cwieli28
    • April 16, 2011 at 18:49
  • 3. Gang sping unter last raus.
    • MrVespa
    • February 13, 2010 at 19:54
  • Habe ich ein Hauptdüsenproblem?
    • VesPazzo
    • May 21, 2008 at 11:56
  • Eure Erfahrungen mit 112ccm Direktansauger bei Kat
    • freak05
    • November 25, 2007 at 17:36
  • Pinasco ritzel oder neue primär?
    • vesparaver
    • February 12, 2007 at 20:26
