  3. Vespa Elektrik
PX80 Hupe geht nicht
  • vespaccio
  • March 16, 2021 at 17:33
  • vespaccio
    wie im Titel geschrieben, geht meine Hupe nicht. Der Hupenknopf war definitiv im Eimer. Den kompletten Schalter habe ich erneuert. Jetzt habe ich noch eine neue Hupe besorgt und geht immer noch nicht.
    Soll ich jetzt auf Verdacht noch den Hupengleichrichter erneuern, oder gibt es noch andere Quellen, die ich noch prüfen kann?
    Ich schau schon mal, ob ich den passenden Schaltplan finde.
    ...schon gefunden. Darf ich das hier überhaupt zeigen? Wenn nicht bitte löschen.
    Ciao ragazzi :+2
    Einmal editiert, zuletzt von vespaccio (March 16, 2021 at 17:53)
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 16, 2021 at 17:55
    Die Hupe geht aber grundsätzlich? Also z.B. ein Test mit einer Batterie?
    Kommen an den Enden der Kabel (bei der Hupe) 12V an?
  • vespaccio
    • March 16, 2021 at 18:01
    Ich habe noch nicht mit der Prüflampe geprüft, ich finde die gerade nicht X/
    Die alte Hupe habe ich an + und - der Autobatterie geprüft und ging nicht, daher habe ich eine neue bestellt. Die habe ich noch nicht an der Batterie geprüft.
    Ich werde mal die Kabel auf Durchgang prüfen und dann schauen, ob 12V anliegen, wenn der Knopf betätigt ist. Ich werde weiter berichten.
    Eine Sicherung gibt es wohl laut Schaltplan nicht...?
    Ciao ragazzi :+2
    • March 16, 2021 at 18:13
    Sicherung nur mit Batterie, so weit ich weiß.
  • vespaccio
    • March 19, 2021 at 17:43
    Schon gelöst :hurra:
    Ein lieber Vespa-Kollege hat mir seinen gebrauchten Gleichrichter zum testen geliehen und siehe da, es funktioniert klatschen-) froehlich-) jubel
    Ciao ragazzi :+2
  • PX80: Beleuchtung oder Bremslicht. Mal geht das eine, mal das andere.
    • Matzeballen
    • August 2, 2014 at 14:04
  • PX80 alt: Hupe, Blinker Bremslicht ohne Funktion.
    • greedy85
    • June 19, 2014 at 16:40
    • Vespa Elektrik
  • Rechte Blinker gehen nicht
    • Snowball
    • September 21, 2010 at 16:16
    • Vespa Elektrik
  • PX80: Hupe geht nicht mehr.
    • Schnee
    • August 2, 2010 at 14:27
  • vespa px80 e lusso wiederbelebt, jetzt geht kein elektrischer Verbraucher
    • baudri
    • August 31, 2009 at 20:19
    • Vespa Elektrik
  • elektrik nach dem motorlauf ohne funktion
    • panikxx
    • August 12, 2007 at 00:24
    • Vespa Elektrik
