PX lässt sich nicht mehr schalten, Kickstarter blockiert
  • Sebbe1979
  • March 26, 2021 at 18:33
  • Sebbe1979
    Heilbronn
    Vespa PX80, mit 220ccm Malossi
    Wollte heute eine kleine Tour machen. Nach 1 km ging der erste Gang beim losfahren nur noch schwer rein. Nach 4-5 versuchen ging kein Gang mehr rein. Seitdem blockiert auch der Kickstarter. Lässt sich nicjt mehr durchtreten.
    Was könnte das sein. Hoffe es ist nur die Kupplung.
    Schieben konnte ich so noch nie habe Probleme.
    • March 26, 2021 at 18:36
    Immer von einfach nach schwer - Kupplung anschauen, hat sich vielleicht aufgelöst, dann Schaltraste, dann Motor auf.
  • Menzinger March 26, 2021 at 18:37
    Hat den Titel des Themas von „1. Gang ging nicht mehr, dann blockierte der Kickstarter“ zu „PX lässt sich nicht mehr schalten, Kickstarter blockiert“ geändert.
  • Sebbe1979
    Heilbronn
    • March 26, 2021 at 20:47
    Kupplung aufgelöst heißt was genau?
    Neues Getriebe dann?
    • March 26, 2021 at 21:18
    Wenn ich Dein Profil richtig im Kopf habe, dann fährst Du einen Langhub-Malossi mit 221ccm. Je nachdem, welche Kupplung Du fährst, kann das zuviel sein. Der Korb biegt sich auf, der Sicherungsring wird nicht mehr gehalten, die Kupplung geht auf. Vielleicht schreibst Du ein paar Informationen zu Deinem Motor, dann ist es nicht so ein raten und Du bekommst mehr Antworten in Deinem Thread.
    Von Getriebe habe ich nichts geschrieben. Ich würde die einfachen Dinge zuerst machen, bevor Du den Motor zerlegst.
  • Sebbe1979
    Heilbronn
    • April 8, 2021 at 19:25
    Getriebe und Kurbelwelle waren es... 😠 beides im arsch... was würdet ihr da neu kaufen?
  • Sebbe1979
    Heilbronn
    • April 8, 2021 at 19:28
    Das war der Umbau
  • Sebbe1979
    Heilbronn
    • April 8, 2021 at 19:29
    Welches Getriebe und Kurbelwelle würdet ihr mir empfehlen... ? Danke euch
    • April 9, 2021 at 07:00
    Ich fahre die SIP Premium und die BGM Pro Touring ohne Probleme.
    Was vom Getriebe ist denn zu ersetzen?
  • Menzinger April 9, 2021 at 07:00
    Hat das Thema aus dem Forum Largeframe: Technik und Allgemeines nach LF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 9, 2021 at 08:44
    Was für ne Welle wurde verbaut? Sehe das bei deinen Bildern nicht.
    Bin auch schon die SIP-Welle & auch schon ne Pinasco gefahren -> Problemlos
    Wenns nichts so aufs Geld ankommt = KingWelle!
  • PKT5
    ehemals PK80S Automatica Baujahr 1985 und Motovespa T5 Baujahr 1988, PK100, PX80, PX125
    • April 9, 2021 at 14:59
    Die Rechnung ist ja bestimmt von worb5.
  • Cosa 200 Blockiert bei 70km/h vollständig + Motorstopp
    • Charly1988
    • November 5, 2011 at 15:09
  • Motor fest - Klemmer?
    • Quak
    • July 16, 2008 at 17:30
  • Problem mit Zylinder und kickstarter
    • Biock
    • June 3, 2008 at 22:59
  • 50N: Kolbenklemmer bei kaltem Motor?
    • ties70
    • December 19, 2006 at 19:43
