keine ahnung warum oder was, aber es klingt wie ein automatikroller in den höchsten drehzahlen... monoton, laut, eklig und nervtötend.
was kann das sein? lüfter?
bin was hardware betrifft noch eher der laie... ![]()
Lüfter oder Festplatte, tippe aber mal eher auf die Lüfter.
Da wären der Lüfter des CPU Kühlers, der vom Netzteil, Grafikkarte, evtl. von 1 bis 2 Chipsätzen auf der Hauptplatine(Mainboard) und möglicherweise noch 1 - drölf Gehäuselüfter.
Einfach die Seitenklappe abschrauben und etwas forschen, geht auch bei laufendem Betrieb, nur nirgendwo reinlangen und keine Platinen berühren.
Ist der süß
Was will er den mal werden wen er groß ist.
Ich finde meine Festplatten sehr laut Samsung Spinpoint im Raid 0
[Blockierte Grafik: http://i16.photobucket.com/albums/b45/vitamalz/IMAG0074-1.jpg]
Ich würde ihn al mit Druckluft ausblasen ![]()
Druckluft ist dann doch eher blöd, da man den Dreck überall verteilt.
Vom Netzt trennen und mim Staubsauger den Staub raussaugen.
Das Krach machen kann gaaaanz evtl. darauf hindeuten, dass der Lüfter irgendwann mal hops geht, würde mir aber keine sorgen machen.
Sind halt sehr simple Elektromotoren, die manchmal etwas unrund laufen und dafür nen Stupser brauchen ![]()
Wenn der Lüfter ausfällt schaltet sich dein PC normalerweise nach kurzer Zeit von selber ab. Hat ne Temperatursicherung, dass die CPU nicht zu heiß wird.
Ne, da hat er schon recht! Gibt nichts besseres als mit der Kompressor Druckluft da mal überall reinzuhalten! V.a. die Lüfter und die darunter befindlichen Kühlrippen bekommt man wieder perfekt sauber! Schaut danach aus wie neu.
Schreib einfach nen Code und bind das ins Bios ein
/sound Lüfter off
Sag Bescheid ob es geklappt hat ![]()
Schau mal ob das Lüfterrad irgendwo am Gehäuse schleift, hatte das mal bei ner Graka, echt nervig wenn man nen dauerhaften ICE im Arbeitszimmer hat ![]()
Mfg, Holger
Hi, Blasen ist eher falsch, mit StaubSAUGER und Pinsel wird so etwas gereinigt. Aber das Geräusch liegt nicht am Staub, dem betreffenden Lüfter ist das Oel ausgegangen. Wenn Du das nicht sebst beheben kannst, zwei Alternativen, erstens neuen Lüfter kaufen und einbauen (aber nur wenn Du das kannst) sonst zum PC-Service und Lüfter oelen oder tauschen lassen. Das Geräusch ist kein Spaß, wenn der Lüfter stehen bleibt ( und schöön leise ist) ist das darunter liegende Bauteil (in diesem Falle die CPU) überhitz und im Ar...
klaus
Und schreib jetzt keiner das währe Blödsinn, damit hab ich lange Jahre meine Kohle verdient. ![]()
ein sehr gutes Programm zum Überprüfen der Temperaturen (mit einstellbarem Alarm) ist motherboard monitor (mbm).
Ich würde da vorsichtig mit Druckluft rein und den Lüfter tauschen
Hatte ich auch mal.
Habs mit Druckluft sauber gemacht und siehe da der Dreck war raus und der Lüfter lief auch wieder rund.
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen einfach mal reinhalten.
Und wenns wirklich n neuer Lüfter werden soll empfehl ich dir den RubyOrb.
Hab den Bei nem Freund verbaut. Musst nur auf Nummer sicher gehn dass der auch reinpasst (mit 12cm Lüfterdurchmesser):
[Blockierte Grafik: http://www.arvutikeskus.ee/images/ruby_licht2.gif]
Lg, Andi
okay, also im moment siehts so aus:
jedesmal wenn ich den kasten einschalte fängt der an zu rumoren, nach einigen tatschern aufn lüfter hörts wieder auf, lüfter läuft aber weiter.
werd das mit druckluft/staubsauger mal probieren, muss halt nur den kasten mal mit in die werkstatt nehmen.
oder soll ich mir gleich n neuen besorgen? eingebaut krieg ich den schon, bin ja nich ganz blöd ![]()
nur das ding muss nicht irgendwie stylish aus poliertem alu etcpp sein, mir ist scheißegal wie der kasten aussieht, hauptsache er ist leise und funktioniert.
würde den ganzen PC mal mit wenig Luftdruck durchpusten. Das Reinigen des Lüfters macht keinen Sinn mehr. Der hat seine Schuldigkeit getan.
Wenn du günstig nen Lüfter dafür bekommst, tausch den!
Ansonsten entweder einen Low-Cost Kühler+Lüfter von z.B. Arctic oder High-End von z.B. Thermalright
Habe mal ein paar sugewählt die für mich interessant wären.
Musst halt schauen dass der zu dem CPU Sockel und aufs Motherboard/Gehäuse passt
Bin da nicht aufm laufenden, aber Thermaltake ist doch für vieles aber nicht für geringe Lautstärke bekannt @ Andi ?
Sieht auch wie ne 1:1 Kopie vom Zalman aus, den hat mein Bruder drin und bei voller Leistung geht das nicht nur in Richtung Automatikroller, sondern eher in Richtung Flugzeug beim Starten.
Bei Alternate stehen ja glaube ich zumindest die Lautstärken vom Hersteller dabei. Preis Leistungs technisch ist Arctic Cooling und Cooler Master sehr empfehlenswert.
Ich hab ja ne Wasserkühlung und dementsprechend nciht die enormen persönlichen Erfahrungen mit einschlägigen Kühlern ![]()
Am besten sind übrigens Kühler aus Kupfer, danach Alu. Hat mit den spezifischen Eigenschaften wie Wärmeleitkoeffizient zu tun. Silber wäre noch was besser, aber lassen wir mal außen vor ![]()
hm, klingt schonmal ganz nett. und wie krieg ich raus was ich fürn sockel hab?
Ich denke am einfachsten über die Seite des Herstellers oder über das Handbuch. Der Name des boards ist im POST screen zu finden (also gleich nach dem Drücken des Startknopfs; Bild anhalten geht mit der Taste "Pause|Untbr")
Alternativ warscheinlich über tools wie Aida32 oder Everest
Da weiß einer wo zu bestellen ist!
Jaha der Zahlman ist leider etwas teurer (der voll Cu) deswegen den Thermaltake.
Mit der Lautstärke kommts drauf an. Bei mir beispielsweise ist n DFI Lanparty Board verbaut.
Und n 939er Sockel mit ner E6er Effizienzklasse ich bin teilweise froh wenn mein Lüfter übrigens auch Vollcu (der Ruby is bei nem Freund verbaut hab ich gesagt).
Überhaupt mal zu rattern beginnt. <=> der Lüfter ist Temperaturgesteuert.
Aber da weiß einer wo man Hardware zu bestellen hat ![]()
Lg, Andi
Ich werd n Teufel tun und bei Alternate bestellen ![]()
Die Übersicht ist da nur richtig schick und die Informationen übersichtlich. Kann man sich prima das passende raussuchen.
Dann bei geizhals.at für Deutschland nach dem günstigsten Shop mit vernünftigen Bewertungen schauen und fertig ![]()
Es war ja nur zur Ansicht gedacht.
Ausserdem ist Alternate ein sehr ordentlicher Handel mit dem ich nur gute Erfahrungen gemacht habe.
Auch die preise waren immer in Ordnung
Dem kann ich mich nur anschließen.
Zalman oder Scythe sind zu empfehlen oder halt Thermaright.
Bestell dir gleich nen leises Netzteil und nen Guten Northbridge Kühler ( Thermalright ) mit den wirds richtig leise was hast du da noch so drin an lüftern ?
