Vespa 50N Bj. 1967 / Leistungsverlust bei Vollgas
  • Vespa29
  • March 31, 2021 at 15:29
  • Vespa29
    Vespa 50N BJ. 1967
    ich habe ein kleines Problem mit meiner Vespa 50n (Baujahr 1967) und wollte Fragen ob ihr vielleicht Tipps oder Erfahrungen habt.
    Meine Vespa lief bis Oktober 2020 ohne Probleme. Beim ersten Start nach dem Winter sprang sie ohne Probleme an und lief ganz normal. Bei normaler Fahrt gibt es keine Probleme. Sobald ich dann aber eine Zeit lang Vollgas fahre, verliere ich auf einmal an Leistung (der Motor macht nur noch ein dumpfes Geräusch, eigentlich hört es sich an wie wenn mir der Sprit ausgehen würde) und der Motor nimmt kein Gas mehr an. Das ganze hält ca. 5-10 Sekunden an. Danach läuft der Motor wieder ohne Probleme weiter.
    Ich habe zuerst die Zündkerze erneuert. Leider hat dies nichts gebracht. Daraufhin habe ich den Vergaser gereinigt. Auch das hat nichts geholfen. Frisches Benzin und Öl sind mittlerweile auch im Tank. Leider gab es danach auch keine Veränderung. Es macht auch keinen Unterschied ob der Benzinhahn auf Reserve oder Normal steht.
    Hatte jemand schon das gleiche Problem und/oder evtl. Erfahrungen was ich noch machen kann?
    Vielen Dank im Voraus für Tipps und Hinweise
    lg Daniel
    tonitest
    • March 31, 2021 at 16:39
    Da würde ich mal ansetzen:
    Kommt genügend Sprit aus dem Tank am Vergaser an?
    Tank sauber von innen?
    Benzinschlauch so kurz wie irgend möglich, so lang wie gerade nötig. Da darf kein Knick, Bogen, Siphon drin sein.
    Zusätzlicher Benzinfilter verbaut? -> raus damit!
    Vergaser reinigen, inkl des dortigen Benzinfilters, der Düsen, Luftfilter.
    Zu den Details schau bitte hier im Forum mal rum, nutze die Suchfunktion (oben rechts).
    Du bist nicht der erste mit dem Problem, dazu gibt es schon reichlich Antworten.
  • Vespa29
    Vespa 50N BJ. 1967
    • March 31, 2021 at 19:30
    Danke für die Tipps! Ich werde mal auf die Suche gehen :)
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • March 31, 2021 at 19:47
    Da läuft bei Volllast nicht genug Sprit nach.
    Nachdem es letztes Jahr noch ging und dieses Jahr nicht mehr, ein klassischer Fall von gründlichem Reinigen des Vergasers. Ventil der Schwimmerkammer, HD reinigen usw.
    Auch mal probieren, ob die Tankbelüftung frei ist. Sonst entsteht ein Unterdruck im Tank.
  • Pat91
    Mannheim
    V50R Bj.73
    • April 1, 2021 at 20:55
    Wo wäre die denn.
    Gruß Patric
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • April 1, 2021 at 21:04
    Das ist ein (klitze-)kleines Loch mittig im Tankdeckel.
  • Pat91
    Mannheim
    V50R Bj.73
    • April 1, 2021 at 23:08
    :+2Vielen Dank.
  • Vespa29
    Vespa 50N BJ. 1967
    • April 4, 2021 at 12:21
    Danke für die Antworten :)
    Was bei mir komisch ist, diese Woche als es über 20 Grad hatte, hatte ich 0,0 Probleme. Heute bei 9 Grad taucht das Problem auf einmal wieder auf. Hatte diesen Effekt schon mal jemand? Kann das mit der Temperatur zusammenhängen oder ist das Zufall?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 4, 2021 at 13:23
    Tendenz: Zufall - gut 10 Grad Außentemperaturunterschied bei Plusgraden sind für einen Verbrenner nicht viel.
