da war der D.R. dahingeschieden oder anders gesagt pech gehabt
  • sain
  • June 16, 2008 at 21:02
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    und es kam schlimmer ;(
    einer der scheiß segeringe für den kolbenbolzen hat sich in wohlgefallen aufgelöst :cursing:
    [Blockierte Grafik: http://pic.leech.it/thumbs/04efbild007800.jpg]
    und hat mir zwei zacken in den zyli gerissen :cursing: die riefen die zu sehen sind sind nicht tief fast nicht spürbar was meint
    ihr ist der zyli noch zu retten?
    [Blockierte Grafik: http://pic.leech.it/thumbs/7c93ebild002800.jpg]
    das ist der kolben die reste vom ring lagen alle oben auf bzw. haben sich in den kolben gedrückt
    [Blockierte Grafik: http://pic.leech.it/thumbs/cdb1ecbild009800.jpg]
    die kurbelwelle dreht frei hat aber 2 kurze riefen an der lippe die an einlaß vom gaser führt. hab diese ein wenig mit feinem schmirgel bearbeitet (war nicht viel)
    hab jetzt den 80er wieder drauf und entweder kann ich mich an die weniger leistung im anzug net erinnern oder k.a.
    zieht irgendwie garnicht und beim anfahren hat sie ein tierisches leistungs loch.
    hätte ich doch mal die komigen bolzen halter rangemacht die dabei waren diese aus federstahl aba was solls shit happens
    greetz sain
    Einmal editiert, zuletzt von sain (June 22, 2008 at 10:10)
  • n4rf
    Aachen; Wettringen im Münsterland
    PX80 bj.82 mit 139 Malossi
    • June 16, 2008 at 21:41
    Der Zylinder geht in jedem Fall noch.
    Da wo die zwei deutlichen Hackser drin sind schön entgraten und ne 45° Phase machen, dass der Kolbenring da nicht hakelt.
    Beim Kolben muss man schauen, wie der Kolbenboden aussieht und die Nuten für den Kolbenbolzensicherungsclip und die Kolbenringe.
    Wenn der Kolbenboden in Ordnung ist und die Nuten für die Kolbenringe noch frei, sollte da nichts passieren. Natürlich muss die Nut für den Kolbenbolzensicherungsclip auch ncoh gut sein, sonst passierts gleiche wieder.
    Es kann natürlich sein, dass die Dichtfläche vom Drehschieber beschädigt ist und der Kurbelwellenraum deswegen nicht mehr richtig abgedichtet wird bei der Abwärtsbewegung des Kolbens.
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • June 16, 2008 at 22:50
    du meinst der kolben könnte gehen auch mit der tiefen riefe zwichen den ringen?
    also der kolbenboden hat ein paar kleinere einschläge müste auf dem bild ja zu sehen sein.
    ein kolege auf der arbeit meinte wens net so schlimm währe könnte man den fein ab schmirgeln.
    die nuten für sie sicherungs clips sollten noch gut sein das problem war der ring ja selber weil beide
    endstücke wegebröselt waren.
    das mit der welle macht mir ein wenig angst ;(
    greetz sain
  • n4rf
    • June 16, 2008 at 23:19
    Muss man schauen wie der Kolben aussieht, wenn die Ringe raus sind.
    Die Nuten da dienen ja nur dazu, die Kolbenringe am Kolben zu halten.
    Das Kolbenhemd ist relativ egal, man erhöht durchs Abschleifen dieser Macken zwar das Kolbenspiel etwas, bei nem Alltagsmotor aber absolut unkritisch. Das Abschleifen sollte mana ber unbedingt machen.
    Abschleifen auch beim Kolbenboden wenns nciht schlimm ist.
    Also abschleifen mit Schmirgelpapier sprich abschmirgeln :P Dabei nicht gröber als 120er, eher 240er aufwärts nehmen.
    Bau mal die Kolbenringe aus und säubere den Kolben mit Verdünnung(speziell auch den Kolbenboden) und mach dann Makros vom Kolbenboden, von den kritischen Stellen der Kolbenringnuten und von der betroffenen Nut vom Kolbenbolzenclip.
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • June 17, 2008 at 09:25
    Hallo
    Also der Zylinder ist noch zu retten. Beim Kolben bin ich ein wenig kritischer. Auf einen Versuch würde ich es aber ankommen lassen. Oben beschriebene Massnahmen durchführen.
    Spreche leider aus Erfahrung. Siehe hier:
    Der war nicht mehr zu retten. Meine Drehschieberfläche ist auch verletzt. Ca. eine 5mm Riefe lange und auf der Kurbelwelle sind auch Spuren zu finden, ca. 2mm Riefe.
    Aber die gute fährt wie ne eins. Durchzug und Toppspeed sind vollkommen in Ordnung.
    Ich würde mit viel Geduld versuchen alles zu richten und den Zylinder nochmal verbauen.
    Wichtig: Hast du den Rest vom Kolbenbolzen gefunden. Nicht das der sich irgendwo in deinem Motorgehäuse versteckt und bei passender Gelegenheit rauskommt. :S
    Grüße von der Küste
    Holger
  • n4rf
    • June 17, 2008 at 12:59
    Gut, dein Kolben ist in jeglicher Hinsicht hin ^^
    Kolbenboden geht garned mehr, Kolbenhemd auch zu stark beschädigt, hinzu kommen die Nuten die hin sein werden :P
    Nochmal was Allgemeines zu den Kolbenclips:
    Es gibt da an sich 4 Varianten:
    - Die Seegeringe, die gehn eigtl. garnicht, halten wenig aus und sind halt nur schön leicht einzubauen
    - C-Clips, sind eigentlich die sichersten. Form ergibt sich aus dem Buchstaben. Stehen nirgendwo über, liegen platt in der Nut drin, blöd ist nur, dass man sich beim Ausbau meist 2-3 Beine ausreißt und der Kolben hinterher oft genug wie ein Schlachtfeld aussieht(wenn keine Ausbauöffnungen vorhanden sind). Öffnung sollte hier Richtung Kurbelwelle zeigen, aber nicht so entscheidend wie bei den Brezel oder Halb-Brezel Clips.
    - Brezelclips, das sind an sich eigentlich C-Clips mit eingebogenem Ende. Kann man mit ner Spitzzange herrlich Ein und Ausbauen, ein Traum. Sind auch sehr sicher, man muss allerdings beim Einbau beachten, dass die Öffnung der Clips nach unten zeigt, also Richtung Kurbelwelle.
    - Halb-Brezelclips, selbsterklärend, eine Seite wie ein Brezelclip, andere wie ein C-Clip. Lässt sich auch mit ner Spitzzange ziehmlich leicht Ein- und Ausbauen, da man an der Brezelseite super anpacken kann. Auch hier das Montieren mit der Öffnung Richtung Kurbelwelle.
    Ich persönlich nehme immer Brezelclips, haben bei meinem Rennmotor(Plastikbombermotor) Drehzahlen von bis zu 15.000 ohne Weiteres mitgemacht.
    Wichtig ist nur, dass man C-, Brezel- oder Halb-Brezel-Clips nimmt, alles andere ist Käse.
    Es empfiehlt sich auch, jedes mal neue Clips zu nehmen, kosten ja fast nix und man weiß nie, ob und wie man die Clips beim Ein-/Ausbau evtl. leicht beschädigt hat.
    Ruhig auch mal ein neues Kolbenbolzenlager verbauen wenn man nen neuen Zylinder oder Kolben draufsteckt. Je nach Laufleistung des alten. Wenn sich so ein Kolbenbolzenlager verabschiedet (kommt das bei Vespas überhaupt ernstzunehmend oft vor? Wenn nicht, überlesen) ist das nämlich nicht spaßig, Kolben udn Zylinderkopf in jedem Fall hin, im schlimmsten Fall alles(KW, Zyli, Motorblock).
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • June 17, 2008 at 13:02
    @ vespa-chirurg ui...der schaut ja wirklich übel aus! bei dir war das aber ein kolbenring der den so zerschmissen hat?
    im prinzip sind bei mir ja nur die endstück vom bolzenclip fliegen gegangen.
    ich werde gleich mal die tipps von euch anwenden und mir neue kolbenringe besorgen. und dann mal was schleifen
    und dann setz ich den d.r. wieder rauf und schau mal was passiert.
    danke auf jeden fall für eure antworten :thumbup: das hat mir wieder ein wenig mut :thumbup:
    greetz sain
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • June 17, 2008 at 13:16
    Wenn ich mich recht erinnere war´s beim Küstendoktor ein Koboclip, der sich verabschiedet hatte.
    Ich meine da etwas zu erinnern wie falsche Clips für den Zylinder (oder so)...
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • June 17, 2008 at 13:37
    Si si
    War ein Kolbenclip. Weil ich zu faul war habe ich die Originalen (4 Kantprofil) verwendet. Haben ja auch eine schöne Öse drin, geht ja leichter. Weil die mitgelieferten (rundes Profil) , solch eine Öse nicht haben, blieben diese ohne Beachtung.
    Tja und nach gut 1000km hat sich dann ein Kolbenclip gedacht, "ich mag nicht mehr mit meinem 4 Kantprofil in einer runden Nut sitzen".
    Einmal bitte quer durch den Motor, aber Motor spalten mach ja Spaß.
    Tja, teures Lehrgeld.
    Grüße von der Küste
    Holger
    Edith sagt so sollte es man nicht machen: ursachenforschung kolbenklemmer nee nee war keiner
  • Brauni67
    Bottrop
    50 special, PK50, PX80 Custom
    • June 17, 2008 at 13:43
    Moin,
    ich hab noch 2 DR Kolben rumfliegen, weiss aber nicht wie gut die noch sind. Ich such sie mal raus, mach Bilder, und schreib Dir nee PN.
    Gruss Brauni 8)
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • June 17, 2008 at 22:58
    hab den zyli mal was bearbeitet und nen neuen kolben besorgt.
    spran auch ohne zicken an :D
    morgen noch einstellen und dann mal schauen.
    hab jetzt die ori clips die bei dem dr dabei waren drin (c-clips?)
    und noch mal ein fettes danke leute ihr habt mir echt geholfen :thumbup::thumbup:
    greetz sain
    Einmal editiert, zuletzt von sain (June 18, 2008 at 02:15)
