  3. Vespa Elektrik
Vespa pk 50 xl komplette Elektronik im Eimer?
  • Lupo85
  • April 9, 2021 at 17:18
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,891
    BW
    keiner
    • April 20, 2021 at 21:06
    • #101
    Also laut dem mir vorliegenden Schaltplan hat der Hupenknopf fĂŒr eine Kiste mit Schnarre 3 AnschlĂŒsse.
    Wie ein Wechsler.
    Kannst du das in der RealitÀt bestÀtigen? Wenn ja, steck mal um.
    Meine Kisten hupen mit Gleichstrom von der Batterie, ich bin da keine Referenz.
    Gruß Paddy.
    Übrigens, wenn man den sogenannten "O-Lack" aufbereitet (abschmirgeln und in Wachs ersĂ€ufen), muß man vorher den "O-Dreck" entfernen und den "O-Rost" owatrolisieren.
  • Lupo85
    SchĂŒler
    BeitrÀge
    57
    Schwaigern (BW)
    PK 50 XL
    • April 20, 2021 at 21:13
    • #102
    Ich habe 5. Wie können die 3 Kabel haben? Unmöglich. Allein Licht an/aus. Abblendlicht/Fernlicht und Hupe sind schon 5
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,891
    BW
    keiner
    • April 20, 2021 at 21:24
    • #103
    Nein, die AnschlĂŒsse auf der RĂŒckseite, die tatsĂ€chlich nur fĂŒr den Hupenknopf sind.
    Diese Messingfummels.
    Kannst du da 3 AnschlĂŒsse identifizieren, die nur mit dem Hupenknopf zusammenhĂ€ngen?
    Wenn dort noch einer frei ist, der quasi die Schließerfunktion gewĂ€hrleistet, mĂŒĂŸtest du nur das Kabel umsetzen auf der RĂŒckseite des Schalters.
    Du wirst wieder piepsen mĂŒssen...
    Gruß Paddy.
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,891
    BW
    keiner
    • April 20, 2021 at 21:35
    • #104
    Ich habe dir gerade per PN zwei SchaltplÀne geschickt. Einer von einer PK ohne Hupengleichrichter, einer mit.
    Am Hupentaster sind die AnschlĂŒsse definitiv unterschiedlich.
    Was jetzt da in deinem "Unikat" an der Stelle verbaut ist, weiß ich und jeder andere ja auch nicht hier.
    Deshalb wirf einen Blick auf die RĂŒckseite des kompletten Schalter und schau, ob du zwei Messingfummels findest, die eine Schließfunktion haben.
    Dann mußt du nur noch umlöten und du hast es.
    Wenn ja, freut es mich, daß dann alles tut, aber ich hoffe, du hast dir dann die ganzen Änderungen notiert, wenn du jemals deine Wespe wieder richtig verdrahten willst.
    Gruß Paddy.
  • Lupo85
    SchĂŒler
    BeitrÀge
    57
    Schwaigern (BW)
    PK 50 XL
    • April 20, 2021 at 22:01
    • #105
    https://www.scooter-center.com/de/lichtschalt
?number=1231852
    Diesen Schalter habe ich aktuell verbaut. Scheint aber komplett falsch zu sein. Ich benötige einen fĂŒr ein Modell ohne Hupengleichrichter.
    Das hier wie es scheint: https://www.scooter-center.com/de/lichtschalt
oeffner-7676858
    Frage: kann ich vorhandenes Modell durch Umlöten auf mein Modell benutzen?
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,324
    EintrÀge
    • April 20, 2021 at 22:41
    • #106
?number=1231852
oeffner-7676858
    Deine Frage kann ich nicht beantworten.
    Ich wĂŒrde aber die 23 € beim SCK investieren.
    Spart Zeit und Nerven.
    Und du hast dann nicht noch mehr Gefrickel, kalte oder falsche Lötstellen, die nach ein paar km Vibration zu nem Wackler fĂŒhren und Du wieder wie wild nach dem Fehler und der Ursache suchst.
    Pack Dir in die Bestellung noch ein paar Teile, die Du eh immer mal brauchst (Getriebeöl, ZĂŒndkerzen, Ersatz-Leuchtmittel, Schraubnippel, ZĂŒgen, Kupplungsscheiben etc pp.) dann tun die 5 € Versandkosten nicht weh und Du hast ein paar Ersatzteile fĂŒr den Fall der FĂ€lle zuhause liegen (oder fĂŒr unterwegs in der Vespa, hoffentlich mit passendem Werkzeug ;) )
  • Lupo85
    SchĂŒler
    BeitrÀge
    57
    Schwaigern (BW)
    PK 50 XL
    • April 21, 2021 at 10:31
    • #107
    Was fĂŒr eine schwere Geburt (aber langsam werde ich zum Vespa Elektrik Profi). So nun haben wir das Problem fast behoben. Der Lichtschalter ist aktuell ein Schließer und da ich eine Schnarre und kein Hupengleichrichter besitze und der Kabelbaum von einer Italo PK stammt muss der Schalter gegen einen Öffner-Schalter ausgetauscht werden.
    Warten wir auf die Lieferung von SCK :)
  • Lupo85
    SchĂŒler
    BeitrÀge
    57
    Schwaigern (BW)
    PK 50 XL
    • April 23, 2021 at 20:32
    • #108
    So ich melde mich zum letzten mal :)
    Meine Vespe ist nun fertig. Komplett frisch verkabelt und lĂ€uft jetzt rund und sauber. Schalter eingebaut, Schnarre anstatt Hupe, Hupengleichrichter weg, Kabelbaum von der italienischen PK. Fertig. Vielen lieben Dank fĂŒr die ganz nette UnterstĂŒtzung und Hilfe.
      • 655.33 kB
      • 675 × 1,200
      • 200
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,891
    BW
    keiner
    • April 23, 2021 at 20:39
    • #109
    Freut mich, Kollege!
    Jetzt sieht man die Kleine auch mal am StĂŒck, schönes MĂ€dchen!
    Viel Spaß damit,
    Gruß Paddy.
    Kawitzi
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,511
    Koblenz RP
    • April 24, 2021 at 07:51
    • #110
    Schöne Farbkombination 2-)! GefÀllt mir :)...
  1. DatenschutzerklÀrung
