Vespa 50n hat keine leistung
  • Joshaaaaa
  • April 10, 2021 at 12:00
  • Joshaaaaa
    Pk 50xl2/Vespa 50n/Vespa 50n special
    Guten Morgen,
    Ich hab wiedermal ein Problem wo ich nicht weiter komme.
    Habe über den Winter eine 50n aus 73 restauriert, diese stand seit 84 still. Neue Lager neue Dichtungen, alles im Ultraschallbad gereinigt, neue Düsen im Vergaser, neuer tank und neuen Benzinhahn.
    Das einzige was nich ausgetauscht wurde, ist der Auspuff und zylindersatz.
    Jetzt zum Problem, ich habe keine Leistung.
    Meistens muss ich sie anschieben damit sie anspringt, wenn sie aber an ist läuft sie einwandfrei im Leerlauf. Sehr ruhig ohne hochzudrehen. Wenn ich im Leerlauf vollgas gebe, dann dreht sie ganz normal hoch, im Gang jedoch beim anfahren geht sie aus.
    (Nicht immer, manchmal kann man für 5sek fahren bevor sie Leistung verliert und ausgeht.)
    Entweder der Zylinder/Kolben is durch (nicht die beste Kompression, 48 Jahre alter Motor) oder der Auspuff ist zu, das war meine Vermutung, bevor ich das aber Austausch will ich sichergehen dass es daran liegt.
    Könnte es auch an der Einstellung vom vergaser liegen?
    Zündung ist eingestellt und ne ngk b6hs verbaut.
    Danke!
    Joshua
  • DXR85
    • April 10, 2021 at 12:04
    Rückfrage. Wie ist der Vergaser denn eingestellt? Auf Grundstellung gebracht? Ist der Zzp eingestellt?
  • Joshaaaaa
    • April 10, 2021 at 12:59
    Vergaser ist auf Grundeinstellung. Bin gerade nochmal gefahren, erster kick und die war an, 10sek gefahren im ersten Gang und dann dreht sie bei voll Gas immer langsamer.
    Zzp hab ich auch gemacht.
    Ganz komisch, bin ratlos.. habe schon ein neuen polini Satz, aber bevor ich den Einbau will ich auch sicher sein das es daran liegt. Vlt die Kolbenring?
  • Egal106s16
    • April 10, 2021 at 20:37
    Moin.
    Mach den Auspuff mal locker und versuche es.
    Ist zwar etwas laut aber so kannst du den Auspuff ausschließen.
  • Joshaaaaa
    • April 11, 2021 at 13:02
    Zitat von Egal106s16
    Moin.
    Habe ich auch gemacht, keine Besserung. Ich bin mir jetzt recht sicher das es am Zylinder/Kolben liegt. Habe bei der xl1 eines kollegen eine soviel bessere Kompression.
    Baue den polini Satz ein und seh dann weiter.
  • Vespa V50 Special V5B3T Malossi Setup
    • Scotts1
    • April 1, 2021 at 21:27
  • Vespa 50N Bj. 1967 / Leistungsverlust bei Vollgas
    • Vespa29
    • March 31, 2021 at 15:29
  • Vespa 50 Special (1980) keine Leistung, stirbt im 1. Gang ab.
    • Jzeph
    • April 4, 2020 at 17:41
  • Vespa PK 50 XL 2, Motor hat während des Fahrens keine Leistung mehr, ...
    • jobo2
    • August 26, 2010 at 17:06
  • PK125 Bj83 hat keine Leistung
    • tuba-joerg
    • December 29, 2008 at 14:58
  • Vespa 50n Special läuft gut und geht plötzlich aus
    • vespa50special
    • February 27, 2008 at 23:49
  • Vespa 50n
