Vespa px50 elestart startet nur mit Choke und Gas
  • Wolli p
  • April 14, 2021 at 15:03
  • Wolli p
    Px 50 elestart
    Hallo, meine Vespa die 6 Jahre stand springt nur noch mit geschobenen schock an und ich habe den Vergaser schon gereinigt die Zündkerze hat ZündFunken und Benzin kommt auch an.
    Luftfilter Mathe ist kein drin.
    Wenn ich mit gezogenen Schock gasgebe kann ich fahren wenn auch nur mit wenig Leistung wenn ich allerdings den Schock loslasse und gasgebe Stirbt er sofort ab wenn ich kurz vorm absterben den Schock wieder Ziehe Fängt sie sich noch mal und bleibt an
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (April 14, 2021 at 15:20) aus folgendem Grund: Telefonnummer herausgenommen.
  • Menzinger April 14, 2021 at 15:21
    Hat den Titel des Themas von „Vespa px50 elestart startet nur mit voll shoke und Gas“ zu „Vespa px50 elestart startet nur mit Choke und Gas“ geändert.
    • April 14, 2021 at 15:23
    Hallo Wolli,
    ich habe Deine Telefonnummer rauseditiert. Da wird keiner anrufen bzw. nur Menschen, die nach Telefonnummern scannen und Dir dann Waschmaschinen verkaufen wollen.
    Ich würde den Tank leeren und Sprit erneuern, dann die Zündkerze erneuern und wahrscheinlich auch die Nebendüse noch einer gründlichen Reinigung unterziehen.
    Wenn sie dann nicht angeht, wäre der nächste Schritt ein Kompressionstest in meinen Augen.
  • Menzinger April 14, 2021 at 15:25
    Hat das Thema aus dem Forum LF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
    tonitest
    • April 14, 2021 at 17:06
    Wie?
  • Wolli p
    Px 50 elestart
    • April 14, 2021 at 17:14
    Zitat von tonitest
    Wie?
    Mit einem Ultraschall Bad.
    Neben und hd ist sauber alle Kanäle auch.
    Bin gerade mit Choke und Vollgas auch ganz entspannt gefahren.
    Ohne Probleme.
    Nur halt ohne choke läuft nix
  • Wolli p
    Px 50 elestart
    • April 14, 2021 at 17:15
    Zitat von Menzinger
    Hallo Wolli,
    Kompression ist in Ordnung weil er ja mit choke gut läuft.
    tonitest
    • April 14, 2021 at 17:34
    Lief die Kiste denn vor 6 Jahren?
    Ohne Probleme.
    Nachdem Du den Tipp
    befolgt hast?
    Oder noch mit der alten Plörre? Damit könnte sich der Vergaser wieder zugesetzt haben.
    Also:
    1. Tank leeren
    2. Sprit erneuern
    3. Probefahrt
    a. läuft? -Alles gut und Ende
    b. läuft nicht? -> Vergaser nochmals reinigen (Ultraschall, Bremsenreiniger, Auspusten, mit Draht die Düsen durchstechen.
    Dann wieder Probefahrt und berichten.
    Zusätzlich:
    Tankentlüftung frei?
    Benzinschlauch i.O. und nicht porös? Nicht zu lang?
    Danach würde ich erst nach was anderem suchen, da sich für mich die Probleme nach Spritversorgung/Vergaser anhören.
  • Wolli p
    Px 50 elestart
    • April 14, 2021 at 17:54
    Nachdem Du den Tipp
    befolgt hast?
    Also:
    1. Tank leeren
    2. Sprit erneuern
    3. Probefahrt
    Zusätzlich:
  • Wolli p
    Px 50 elestart
    • April 14, 2021 at 17:55
    Sprit Schlauch zu lang kann sein... hab sonst alles echt perfekt sauber gemacht undso
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 14, 2021 at 18:24
    Wenn der Motor sogar mit vollständig geöffnetem Vergaserschieber nur mit gezogenem Choke läuft, ziehe ich "perfekt sauber" mal in Zweifel, auch wenn ich das aus der Ferne eigentlich nicht sollte.
    Was hast du ins Ultraschallbad gegeben ?
    tonitest
    • April 14, 2021 at 18:34
    Welche Düsengrössen?
    Wieviel ccm?
    Welcher Vergaser?
