Tankgeber in Lusso mit SIP Tacho 2.0 // Anschlussprobleme
  • ramwold
  • April 24, 2021 at 19:49
  • ramwold
    PX 80 E LUSSO
    Servus,
    ich habe in einer Lusso mit SIP 2.0 Tacho einen neuen Tankgeber (Piaggio) aus Metall verbaut. Das grüne Kabel des Tankgebers habe ich an das grün-weisse, das weisse Kabel an das schwarz-weisse und das schwarze an das schwarze des Kabelbaums angeschlossen.
    Jetzt tritt folgender Effekt auf:
    VOLLER Tank:
    - Tankanzeige geht aus
    - Rote Lampe für leer brennt (!)
    Leerer Tank:
    - Tankanzeige schaltet sich ein und zeigt VOLL (!!)
    - Rote Lampe für leer geht aus.
    Vermutlich sind wohl die Anschlüsse verpolt?!
    Kann mir jemand helfen oder kennt das Problem aus eigener Erfahrung.
    Danke im Voraus!
    Viele Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von ramwold (April 24, 2021 at 20:12)
    • April 24, 2021 at 21:21
    tausche doch einfach mal deine Anschlüsse. Also g/w an w, s/w an g, s bleibt an s.
    Was passiert dann?
  • ramwold
    PX 80 E LUSSO
    • April 24, 2021 at 21:28
    Werde ich versuchen. Ich brauch erst noch ein Auspinwerkzeug. Aber ganz falsch liege ich mit der Vermutung "verpolt" wohl nicht?!
    • April 24, 2021 at 21:33
    MMn nicht. Vor allem, da die Anzeige genau andersrum anzeigt.
    Hat es denn vorher mit dem alten Tankgeber richtig funktioniert?
    Falls ja, kannst Du ja auch noch den neuen Tankgeber beim Verkäufer bemängeln und Neulieferung verlangen.
  • ramwold
    PX 80 E LUSSO
    • April 24, 2021 at 21:46
    Der Tankgeber passt für sehr viele Vespa Modelle. Piaggio liefert den ohne Stecker, der muss dann jeweils konfiguriert werden...
    Dabei ist vermutlich der Fehler passiert...
  • PKT5
    ehemals PK80S Automatica Baujahr 1985 und Motovespa T5 Baujahr 1988, PK100, PX80, PX125
    • April 30, 2021 at 22:27
    Ich hatte kürzlich einen neuen Tankgeber in meiner T5 verbaut und hatte dasselbe Problem.
    Es war zwar ein Nachbau-Tankgeber, aber bei dem waren die beiden Kabel vertauscht. Ich meine die Kabel, die auf der Unterseite der Bajonettplatte aufgesteckt werden. Die haben Kabelschuhe und können einfach getauscht werden.
    Vermutlich kümmern sich die Inder in der Fabrik überhaupt nicht darum, welches Kabel wohin muss.
  • PKT5
    • April 30, 2021 at 22:28
    Wie gesagt, Du kannst die Kabel auch anderswo tauschen. Aber ein Auspinwerkzeug brauchst Du auch im Stecker nicht, einfach mit einem flachen Schraubendreher die eine Zunge etwas wegdrücken.
  • ramwold
    PX 80 E LUSSO
    • April 30, 2021 at 23:11
    Danke für den Tipp mit dem Schraubendreher!
    Das Problem war mit dem Tauschen der beiden "Pole" am Stecker vom Tankgeber zum Kabelbaum behoben.
    Ich würde mich freuen, wenn dieser EIntrag evtl. dem einen oder anderen mal weiterhelfen kann!
