  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Bremstrommel ausdrehen München
  • dajosepp
  • May 3, 2021 at 18:00
  • dajosepp
    Primavera Et3 Jeansblau
    Hi zusammen 8)
    Hat jemand eine Idee, wo ich meine vordere Bremstrommel im Raum München ausdrehen lassen könnte?
    Würde gerne das lästige Gewippe beim Bremsen loswerden, Achse/Lager/Gabellager/Beläge sind alle neu und im aufgebockten Zustand ist bei leicht gezogener Bremse eine ungleichmäßige Bremswirkung beim Drehen per Hand spürbar.
    Über Tipps wär ich dankbar! Merci
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 4, 2021 at 19:55
    Servus,
    ich hatte das auch mal ins Auge gefasst.
    Die Anfrage bei einer befreundeten Firma bezügl. Ausdrehen der Bremstrommel, hat mich dazu bewogen es nicht machen zu lassen, da der Aufwand gegenüber einem Neuteil in keinerlei Relation steht.
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • May 4, 2021 at 20:12
    Ist halt ein Scheiß.
    Die Trommel muß sauber zur Aufnahme laufen. Ich habe schon Trommeln hinten und vorne an der Ape ausgedreht.
    Da muß du einen Dorn drehen, der sauber gedreht ist und paßgenau zur Trommelnabe sitzt.
    Wenn Lager drin sind, müssen die raus und der Dorn sitzt dann auf den Lagersitzen.
    Wenn man es für sich selber machen kann, ist das OK, weil dann der aufwand keine Rolle spielt und es Hobby ist. Aber bei einer Firma ist das nicht billig. Zumindest nicht, wenn sie es richtig macht.
    Die Trommel für die Ape neu zum Beispiel gibt es glaub mit neuen Lagern für 120 Euro.
    Bei der alten muß jemand die Lager auspressen und innen entfetten, den Dorn drehen und eine Spannscheibe dazu, dann ausdrehen. Alles sauber machen, neue Lager wieder einpressen.
    Am besten vorher je nach Zustand ohne Lager vor dem Ausdrehen gleich strahlen.
    Wer das nicht selber machen kann, kauft besser neu.
    Gruß Paddy.
    Einmal editiert, zuletzt von Scharnhorst (May 4, 2021 at 20:19)
    • May 4, 2021 at 20:22
    Anton Demmel - Bremsen- und Schraubenzentrale in Ottobrunn würde ich mal probieren.
  • vespaccio
    • May 5, 2021 at 08:58
    Eine neue Trommel ist auch nicht immer die Lösung. Habe eine neue aus dem Zubehör und die läuft von Neuheit her nicht 100% rund. Ich werde die auch ausdrehen lassen.
    Ciao ragazzi :+2
  • dajosepp
    • May 5, 2021 at 11:11
    Servus, merci für den Tipp Menzinger 👍
    Ich habe schon eine neue Trommel verbaut, die auch nicht ganz rund ist. Die Fertigung ist einfach qualitativ nicht optimal. Daher bin ich jetzt am Ausdrehen der Originalen zurück. Außerdem finde ich sie optisch schöner!
  • bremse
  • Vibrationen
  • bremstrommel
