vespa pk50xl elestart automatik
  • q1949
  • May 22, 2021 at 16:17
  • q1949
    87549 Rottach
    cosa 200 inzwischen verkauft , jetzt pk50 xl elestart automatik
    ich versuche eine pk50 xl elestart automatik zum leben zu erwecken, die vespa stand ca. 10 jahre. Habe sie entrostet und lackiert und wieder zusammen gebaut.
    ich habe den motor mit kickstarter durchgedreht, lies sich leicht drehen, etwas öl ins kerzenloch nochmals durchgedreht.
    vergaser abgebaut und gereinigt, düsen sauber gemacht und gereinigt wieder zusammen gebaut.
    Erster starversuch, nichts rührt sich, startpilot eingesprüht motor läuft kurz. weitere startversuche ergebnislos. Öltank und Benzin sind teilgefüllt und zündkerze wird nass. Zündung nehme ich an kann es nicht sein, sonst wäre sie ja nicht kurz gelaufen.
    Hat jemend einen tip oder kennt jemand einen schrauber im Oberallgäu der sich mit pk´s auskennt.
    gruß Erich
    Volker PKXL2
    • May 22, 2021 at 16:34
    Moin Erich !
    Da der Motor mit Startpilot anspringt, aber nicht weiterläuft, könnte auch ein Fehler im Vergaser vorliegen.
    Und die Zündung kann es sehr wohl sein... versuche doch erstmal eine andere Zündkerze.
    Danach kannst du noch die außen liegende CDI testen / wechseln, sowie das Zündkabel und den Kerzenstecker.
    Danach geht`s ans Eingemachtere ....
    Du brauchst einen Polradabzieher für Automatik-Modelle ( die lange Version ). Unter dem Polrad befindet sich die Zündgrundplatte, die ein paar Fehler ( oder auch nur einen ) aufweisen kann.
    Gebrochene / poröse Kabel, Spulen defekt, oder ein defekter Pickup könnten dich da erwarten.
    Ach so, noch etwas: das mit dem Öl in den Zylinder brauchst du nicht zu machen.
    Wichtiger ist, dass du den Benzintank mit etwa 1 Liter Gemisch füllst und damit den Motor startest. Es dauer nämlich etwas, bis das Öl von der Ölpumpe in den Vergaser befördert wird und es dort mit dem Gemisch vereint wird.
    Hast du mal die Kompression gemessen ? 8 bar sollten es gerne sein.
  • q1949
    87549 Rottach
    • May 22, 2021 at 17:48
    dake volker, tut mir leid ich habe nicht alles aufgezählt, was ich noch alles gemacht habe.
    cdi und kerze ist neu und ich habe auch einen sauberen funken.
    gibt es eine anleitung speziell für elestart zum zundung einstellen?
    kann die elestart angeschoben werden, ich denke wenn ich den gang einlege
    müßte es wohl ( sie hat ja den freilauf zum starten)
    vergaser läßt benzin durch d.h. kerze ist naß.
    das mit der mischung ist gut, habe ich nicht dran gedacht.
    erstmal danke und gru? erich
    BW
    keiner
    • May 22, 2021 at 23:50
    Du solltest sie anschieben können, eben wegen dem Freilauf.
    Bei der ganzen Nummer der Restauraton hattes du das Polrad nicht runter, oder? Also sollte die ZGP noch so sitzen, wie damals, als sie noch lief.
    ZZP einstellen geht wie bei jedem Motor. Vielleicht ermittelst du mal den OT und hälst mal eine Blitzpistole an das Polrad.
    Dann siehst du nicht nur, ob der ZZP einigermaßen richtig ist, sondern auch, ob der hin und herhüpft bei wechselnder Drehzahl...
    Gruß Paddy.
  • q1949
    87549 Rottach
    • May 23, 2021 at 09:48
    danke paddy, habe die zündung nicht offen gehabt,d.h. die einstellungen müßten noch die gleichen sein. Werde versuchen sie anzuschieben. gruß erich
  • q1949
    87549 Rottach
    • May 23, 2021 at 13:10
    hurra, nochmals neue kerze rein und siehe da, sie läuft.
    nochmals vieln dank. euch beiden
    gruß erich
  • VA5 2T PK50xl Automatik Elestart Dichtring an Bremstrommel hinten
    • Holger65
    • April 26, 2014 at 14:10
  • Vespa PK50S Automatica, Unklarheit bei ID-Nr
    • HenceHark
    • March 18, 2014 at 15:41
  • PK50Xl Automatik Elestart hat keine Leerlauf und springt schlecht an
    • Haensel01
    • March 9, 2014 at 17:39
  • pk50xl automatik elestart fängt bei ca. 30 km/h an zu stottern, woran kann das liegen?
    • superjen
    • June 28, 2009 at 23:06
  • PK50XL Automatik Zündausetzer
    • Vespa Toni
    • May 22, 2009 at 21:38
  • Hat meine PK50XL2 einen Benzinfilter ?
    • PK50XLnrw
    • April 18, 2007 at 23:12
  • pk 50 elestart automatik start
