Pk 50 Kompression beim start
  • Fabio82
  • June 19, 2021 at 08:14
  • Fabio82
    Tag Leute!!
    Ich hab folgendes Problem
    Hab eine pk 50 XL mit einen 75 dr
    Beim starten über Kick gibt es Bei Kaltstart zunächst ordentlich genug Gegendruck/ Kompression nach ca. 5 mal kicken dann auf ein Mal kein Druck mehr als würde die Zündkerze fehlen / (Kompressions Verlust)und starten ist dann nur noch mit anschieben möglich
    Wenn sie dann läuft und erst mal warm ist hab ich keine Probleme
    Wo könnte eurer Meinung nach das Problem sein ???
    Grüße 🖖 euch
    • June 19, 2021 at 09:40
    Löse deine Kupplung mal etwas, dann dürfte das Problem behoben sein.
  • Fabio82
    • June 19, 2021 at 10:17
    Ok werd’s versuchen
  • Fabio82
    Ok werd’s auf jeden Fall versuchen!!! Dankeschön
    • June 19, 2021 at 10:18
    Hatte ich schon beim ersten Mal verstanden... ;)
  • Fabio82
    • June 19, 2021 at 10:20
    Sorry hing grad hier ein wenig 🤣
  • Kompression V50
    • zero_303
    • January 23, 2021 at 10:44
  • PX 80 E Umbau auf 125ccm²
    • cflsge
    • August 27, 2015 at 19:17
  • PK 50 XL 2 hat kaum Kraft
    • Vespa-Schwabe
    • June 19, 2014 at 14:44
  • Vespa PK 50 xl 2 Automatik geht aus während der Fahrt
    • Wartacz
    • September 24, 2013 at 11:23
  • wie kommt das benzin/luft gemisch in die zündkammer?
    • dark_vespa
    • August 30, 2007 at 19:12
  • Kompression gleich null
    • tschingis
    • August 23, 2008 at 16:16
