Guten Morgen !!!
Hab folgendes Problem hab ne neue Zündung verbaut und angeblitzt seit dem geht die vespa sehr schwer an und nur mit fehlzündungen wenn ich dann fahre ruckelt sie bei Vollgas wo kann das Problem liegen?
Bitte um eure hilfe
Guten Morgen !!!
Bitte um eure hilfe
Über welche Zündung und welche Vespa reden wir denn?
Hast Du die Zündung abgeblitzt? Das, was Du beschreibst, hört sich nach einer Zündung an, die falsch eingestellt ist.
Warum hast Du eine neue Zündung verbaut? Hattest Du Probleme mit der alten?
Vespa 150 GL mit einer bgm 6v unterbrecher Zündung ,ja hab ich abgeblitzt aber anscheinend war ich zu blöd dafür aber ich kann mir auch wirklich nicht erklären wo der fehler ist
Unterbrecherkontaktabstand eingestellt, Zündkerze richtig und auch in Ordnung, richtiger Elektrodenabstand?
Anscheinend hat sich der unterbrecherkontakt verstellt alles wieder im lot
Danke
