Neue Zündung in meiner GL funktioniert nicht gut
  • Schwaigi
  • July 18, 2021 at 09:48
  • Schwaigi
    Vnb 125
    Guten Morgen !!!
    Hab folgendes Problem hab ne neue Zündung verbaut und angeblitzt seit dem geht die vespa sehr schwer an und nur mit fehlzündungen wenn ich dann fahre ruckelt sie bei Vollgas wo kann das Problem liegen?
    Bitte um eure hilfe
    • July 18, 2021 at 10:06
    Über welche Zündung und welche Vespa reden wir denn?
    Hast Du die Zündung abgeblitzt? Das, was Du beschreibst, hört sich nach einer Zündung an, die falsch eingestellt ist.
    Warum hast Du eine neue Zündung verbaut? Hattest Du Probleme mit der alten?
  • Schwaigi
    Vnb 125
    • July 18, 2021 at 15:00
    Vespa 150 GL mit einer bgm 6v unterbrecher Zündung ,ja hab ich abgeblitzt aber anscheinend war ich zu blöd dafür aber ich kann mir auch wirklich nicht erklären wo der fehler ist
  • Igel59
    • July 18, 2021 at 20:43
    Unterbrecherkontaktabstand eingestellt, Zündkerze richtig und auch in Ordnung, richtiger Elektrodenabstand?
  • Menzinger July 18, 2021 at 20:56
    Hat den Titel des Themas von „Neue Zündung“ zu „Neue Zündung in meiner GL funktioniert nicht gut“ geändert.
  • Schwaigi
    Vnb 125
    • July 20, 2021 at 22:00
    Anscheinend hat sich der unterbrecherkontakt verstellt alles wieder im lot
    Danke
  • Vespa N50 Bj 80: Kann man die Spule durchmessen?
    • Kagi
    • June 22, 2021 at 18:33
  • Anlasser und Motor im ausgebauten Zustand testen
    • Wolfsspure
    • December 26, 2008 at 11:22
  • Vbb 177 ccm Vollgas Problem manchmal
    • Cross
    • April 23, 2019 at 13:17
  • 12 V Spannungsregler im 6 V Boardnetz - V50 Special
    • Nils K
    • March 6, 2014 at 18:14
    • Vespa Elektrik
  • Problem mit frisch gemachtem Motor
    • derTec
    • March 28, 2013 at 21:11
  • nebenluft oder doch nur nen kleiner fehler?
    • dirx
    • February 22, 2007 at 19:39
