Vespa V50 springt nicht mehr an
  • Ben D.
  • September 6, 2021 at 17:40
    BW
    keiner
    • November 1, 2021 at 18:56
    • #41
    Um noch ein Beispiel zu nennen zur Orientierung als anderes Extremum, eine Ori-Ape mit 50 Kubik und einem 18.16 Vergaser (ebenfalls 16er Luftdurchmesser) liegt mit einem länglichen Ansaugtrakt (so ziemlich viel Widerstand vor dem Gaser) ganz gut bei einer 62er Düse.
    Das zeigt die Varianz bei der ganzen Sache und steckt mal grob die Grenzen ab bei einem 16er Gaser.
    Jetzt verstehst du hoffentlich, daß es nicht möglich ist, punktgenau zu sagen, welche Düse paßt. Aber einen Korridor zu haben und dann zu testen, ist mal ein Anfang.
    Mit der "0,05er-Formel" bist du immer auf der sicheren Seite, um nicht zu mager zu starten und einen Klemmer zu provozieren. Nahezu egal, bei welchem Setup.
    Gruß Paddy.
  • Ben D.
    V50
    • November 2, 2021 at 17:15
    • #42
    Scharnhorst Super, dann weiß ich jetzt auf jeden Fall schon mal deutlich mehr. Dann fange ich direkt mal so an wie du es empfohlen hast. Das wird dann mein erstes kleines Bastel Projekt für das nächste Jahr.
    Wenn ich die verschiedenen Düsen probiere, wie erkenne ich denn das eine dann die richtige ist? Also was ist der Indikator, dass diese die richtige für meine Vespa ist?
    Vielen vielen Dank für dein Support :)
    • November 2, 2021 at 17:29
    • #43
    Da Du bewusst mit einer vermutlich zu großen anfängst, merkst Du beim ausdrehen, dass Deine Vespa stottert/viertaktet. Dann gehst Du schrittweise runter, bis sie perfekt läuft und wählst im Zweifel die vorletzte Düse.
    Das funktioniert nur zuverlässig, wenn Deine Zündkerze passt und der Zündzeitpunkt exakt ist. Dein Kerzenbild bestätigt Deine Wahl durch ein schönes, kraftvolles Braun.
  • Vespa PK50 XL2 wenn Motor warm springt sie nicht an ( Elestart)
    • Patrickx4x3x97
    • June 19, 2013 at 10:06
  • PK50 XL2: Wenn der Motor warm ist springt sie nicht an
    • Patrickx4x3x97
    • May 21, 2013 at 17:54
  • Vespa springt nicht mehr an
    • McMoses
    • August 7, 2011 at 12:11
  • Vespa springt nicht an wen sie warm ist
    • Ale50r
    • May 27, 2010 at 15:10
  • Springt nach um bau nicht mehr an
    • vespa pk 50 s
    • November 29, 2007 at 14:28
  • springt nicht an!
    • fleX50xl
    • May 9, 2007 at 18:17
