Motor stottert / setzt aus
  • Animal
  • September 30, 2021 at 23:17
  • Animal
    V50N, Bj. 1968 125ccm
    Servus!
    16/16 Dell’orto verbaut (inkl. neuer Filzring, Ansaugstutzen, Hülse, neuer Benzinschlauch, Luftfilter), abgedüst auf HD70, ND 42, tendenziell noch etwas zu fett. Ca. 300 km super schön/problemlos gelaufen, dann aus dem Nichts Motorstottern/Aussetzer, anfangs nur vereinzelt im mittleren Drehzahlbereich, jetzt nahezu durchgehend und heftig. Im Standgas läuft sie wunderbar; Vergaser ist sauber, Luftfilter ist nicht zugesetzt, Zündkerze neu. Auspuff sifft etwas, aber vermutlich normal. An Zündung auf den ersten Blick nichts zu erkennen. Woran kann das liegen, bzw. was sollte ich nächstes checken? Danke vorab!
    Setup: V5A1T, 75ccm DR, 16/16 mit 70 HD, 42 ND, W4AC, orig. Auspuff
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 1, 2021 at 06:24
    Moin,
    schaue dir mal das Kabel von der Zündspule bis Kerze an, ob dieses richtig sitzt... Unterbrecherkontakte kannst du dir auch mal anschauen.
  • Animal
    • October 1, 2021 at 06:28
    Zitat von Kawitzi
    Moin,
    Danke. Mit „richtig sitzt“ meinst Du, ob es ggf. lose ist?!
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 1, 2021 at 06:33
    Genau! Auch locker ist lose... am Stecker und in der Zündspule, muss das Kabel richtig festsitzen... !
    Wenn die U-Kontakte nicht Plan sind, z.B. Schief oder verbrannt, dann knallt und stottert der Motor auch.
  • Animal
    • October 1, 2021 at 06:36
    Top - vielen Dank!
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 1, 2021 at 06:41
    Außerdem verrecken diese drecks Zündkerzen immer wieder gerne !? Die sind auch nicht mehr so gut wie einst!? Egal welcher Hersteller...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 1, 2021 at 14:04
    Die Fragezeichen verstehe ich so, dass du dir bei der Behauptung
    "Zündkerzen waren früher langlebiger"
    nicht so sicher bist, kawitzi.
    Da wir uns gelegentlich falsch verstehen: Ich teile deine Empfehlung, bei Aussetzern als erstes eine neue Zündkerze zu versuchen.
  • Animal
    • October 3, 2021 at 15:40
    Zündkabel sitzt fest in Zündstecker und Spule, Zündkerze neu, Unterbrecher-Kontakte schön gleichmäßig eben, Abstand passt… ??? Was sollte ich als Nächstes checken? Kondensator tauschen?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 3, 2021 at 17:18
    Wenn die Kontakte sauber und richtig eingestellt sind, passt das schon(was soll an U-Kontakten kaputt gehen?)
    Hast du den Roller neu Aufgebaut, evtl. Lackiert ? Schaue mal in den Tank nach Schmutzreste (kannst du sehr gut am Vergaserfilter erkennen) Tankdeckel, wenn lackiert, Entlüftung verstopft... Wenn das alles Ok ist, dann würde ich mal das Polrad abziehen und mir alle Kabel von der Zündgrundplatte anschauen, ob die Außenhülle sich an diesen Auflöst ? Die ZGP muss dafür demontiert werden...
  • PK125X Kopf- und Fußdichtung; extremes Leistungsloch im Teillastbereich
    • wolf_v
    • June 18, 2014 at 20:08
  • Px 80 geht aus sobald ich mich drauf setze
    • BLACKPUNTO
    • July 30, 2013 at 00:08
  • Sporadisches stottern im unteren Drehzahlbereich
    • hgt
    • May 24, 2010 at 19:58
  • VNB - Motorstopp bei heißem Motor
    • hazett
    • June 26, 2005 at 18:13
