  3. Vespa Elektrik
Anlasserrelais schaltet nicht - PK 50 Elestart
  • Chinahunter
  • October 22, 2021 at 18:25
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 25, 2021 at 20:26
    • #21
    Vielleicht ist der Bremslichtschalter links auch dafür verantwortlich, dass das Relais nur angesprochen werden kann, wenn der Bremshebel gezogen ist.
    Mir ist weiterhin nicht klar, warum du das Relais ausgebaut hast, wenn es direkt mit Batteriespannung beaufschlagt anzieht, der Hauptstrom fliesst und der Anlasser dreht - Stecker abtiehen hätte genügt, um die am Stecker ankommende Spannung zu messen.
    Soll aber nicht weiter diskutiert werden
  • Chinahunter
    PK 50 XL Elestart VA 52T
    Keiner
    • October 30, 2021 at 16:56
    • #22
    Dass das Relais schaltet, hatte ich erst gemerkt, als es ausgebaut war….waren aber ja nur 2 Schrauben. ;)
    Wo ist denn der Bremslichtschalter verbaut? Oben beim Bremsgriff oder unten an/in der Trommel?
  • Chinahunter
    Keiner
    • October 30, 2021 at 17:35
    • Hilfreichste Antwort
    • #23
    So - für Alle, die vielleicht das gleiche Problem hatten - Deckel mit Tacho geöffnet und den Bremslichtschalter auf Funktion getestet (Diodentest) - der war schon mal negativ - also Bremslichtschalter defekt !
    Dann noch kurz die beiden Kabel, die im Rahmen verschwinden und zum Relais führen kurzgeschlossen, Zündung an, Anlasserknopf gedrückt und schon hat sich der Anlasser gedreht.
    BW
    keiner
    • October 30, 2021 at 17:54
    • #24
    Freut mich!
    Danke für die Rückmeldung!
    Gruß Paddy.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 31, 2021 at 13:06
    • #25
    Schließe mich Paddy an,
