Abgewinkeltes Ansauggummi Phbl
  • Popelbremse
  • January 19, 2022 at 17:27
  • Popelbremse
    Schalter
    Moin, ich baue hier gerade meinen Motor zusammen. Leider steht der PHBL in Kombination mit dem MRP Ansaugstutzen recht schräg und steht dazu noch an der Zylinderhaube an.
    Jetzt frage ich mich ob es nicht auch ein abgewinkeltes Gummi gibt. So wie auf dem Bild steht der vergaser eigentlich gut, den Ansaugstutzen bekomme ich nicht weiter gedreht. Gibt es da was oder andere Vorschläge?
    Danke.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • January 21, 2022 at 13:29
    Puh, ganz schön knapp! Im gsf gibt einen Anbieter, luz, der dir einen Gummi nach Wunsch fertigt. Bezahlbar, erprobt und gut.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 22, 2022 at 15:31
    Danke.
    Auch wenn Du ein abgewinkeltes Gasergummi montierst hast Du viel zu wenig Platz nach oben, beim ersten einfedern knallt der oben an den Rahmen,Du musst den Gaser auf jeden Fall soweit schräg drehen das beim einfedern oben genug Platz ist.
    Was issen das für ne Kiste ? Vnb oder was ? Vllt hinten am Dämper ein bisschen höher legen,dann kriegste mehr Luft nach oben.
  • Popelbremse
    Schalter
    • January 31, 2022 at 20:09
    Das ist ne Sprint. Ich hab noch mal nachgelesen, Dellorto sagt der kann 40° schräg stehen. So passt es jetzt erstmal. Konnte noch nicht damit fahren aber Läufen tut er erstmal und schlägt auch nicht an beim einfedern. Ich probiert das erstmal so.
    Danke.
    • January 31, 2022 at 20:22
    Ich halte das für nicht fahrbar und würde mir das überlegen. Das geht nicht lange gut.
    Ich würde entweder dem Tipp von remdabam folgen oder aber den PHBL überdenken. Was für ein Monster-Setup fährst Du denn, dass Du mit einem 26er oder 28er SI nicht mehr hinkommst?
  • Popelbremse
    Schalter
    • February 1, 2022 at 08:09
    Das ist ein 187ccm Parmakit. Der vergaser ist halt eingetragen. Daher würde ich den auch gern fahren. Ich guck mal wie das läuft und überdenke das dann ggf noch mal. Momentan sieht es ganz gut aus.
    • February 1, 2022 at 09:16
    Das ist ein Argument. Dann würde ich aber versuchen es haltbar zu lösen.
