  3. Vespa Elektrik
PX125: Blinker funktionieren nicht
  • Flo125
  • March 26, 2022 at 15:16
  • Flo125
    Landschaftscruiser
    Ich brauch mal euer Wissen, ich hab absolut keinen Rat mehr. Es gibt zwar schon einige Beiträge zum Thema Blinker aber ich komme nicht mehr weiter.
    Masseprobleme habe ich ausgeschlossen, ebenso Kontaktprobleme. Spannung habe ich letztes Jahr gemessen, die kam auch an.
    Betrifft die Blinker beider Seiten: :-7
    Wenn ich den Blinker setze, leuchtet das Kontrolllämpchen und der vordere Blinker dauerhaft. Hinten geht gar nichts. Gelegenheit blinken die vorderen
    Meine Theorie: Neues Relais. :-4
    Also das neue Relais eingebaut und was war der Effekt: dir hinteren Blinker haben mit erhöhter Frequenz geblinkt. Ebenso das Kontrolllämpchen.
    Also die beiden stromführenden Drähte getauscht un dir Reaktion zu sehen: die vorderen haben geleuchtet.
    Hat nun irgendwer von euch eine Idee 💡?
    PX125 EZ 2007
  • Menzinger March 26, 2022 at 15:29
    Hat den Titel des Themas von „Blinker“ zu „PX125: Blinker funktionieren nicht“ geändert.
    • March 26, 2022 at 18:15
    Meine PX ist etwas älter und hat eine Batterie. Da hatte ich seltsames Blinkverhalten, weil die Batterie nicht mehr in Ordnung war.
    Aber Dauerlicht vorn und nichts hinten habe ich tatsächlich durch einen Relaistausch korrigiert. Wie das Verhalten dabei mit getauschten stromführenden Kabeln aussieht, kann ich leider nicht beantworten.
  • Flo125
    Landschaftscruiser
    • March 26, 2022 at 19:02
    Danke bingele28 für deine Antwort!
    Die Batterie könnte ich tatsächlich mal ins Auge fassen. Sie ist auch schob ein paar Jahre alt.
    Mal sehen ob dann das bisherige Relais noch seinen Dienst macht
  • Flo125
    Landschaftscruiser
    • April 6, 2022 at 12:19
    So bin jetzt dazu gekommen, eine neue Batterie einzubauen.
    Losgefahren, auf den ersten paar hundert Metern konnte ich blinken! klatschen-)
    Doch dann blieb er wieder stehen und vorne leuchteten die Birnen.
    Beim Fahren hat sich die Leuchtkraft der Kontrollleuchte leicht verändert.
    Kann es an dem Spannungsregler liegen? Das Relais würde ich jetzt ausgrenzen, hat ja schließlich kurz funktioniert :-3
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • April 12, 2022 at 14:04
    Hast Du Lusso Blinker oder Alt Blinker? Sprich blinken die Blinker gleichlaufend oder entgegengesetzt? Oder noch anders.....hast Du eine Seite Blaue Kabel hinten und vorne und andere Seite braun?
    https://www.gaeskits.shop
    High Performance Vespa Seals
  • Flo125
    Landschaftscruiser
    • April 12, 2022 at 23:04
    Die Blinker blinken gleichlaufend. Wenn wir uns gleich verstehen, dass sie pro Seite je gleich blinken.
    Drähte müsste ich nachsehen kann ich so grad nicht sagen.
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • April 13, 2022 at 17:51
    Genau. Dann brauchst du ein Relais für Gleichstrom und nicht wo L1 und L2 Draufsteht, das wäre falsch. Es kann passieren dass die KOntakte innen verkleben und daher auf einer Stellung stehenbleiben. Klopf mal drauf rum.
    Wenn zuwenig Spannung anliegt dann zieht das Relais garnicht an. Also wenn Du auf dem Weissen Kabel was vom Zündschloss kommt, 12V hast, dann passt das.
    P = weissrot an Signallampe, X= Weiss und grau an Zündschloss und B+ , L=Grün und geht an den Blinkschalter.
    Bei Relais die nicht Lastgeregelt sind, ist es tatsächlich so dass wenn ein Blinker ausgefallen ist, die Freqzenz sich verdoppelt.
    Also Check mal ab was das fürn Relais ist.
  • Flo125
    Landschaftscruiser
    • April 15, 2022 at 14:35
    Bei mir steht folgendes drauf:
    REA - SEGRATE - M1 12 Vca 10-21W
    Buchstaben Kennzeichung der Kontakt ist keine drauf, lediglich die farbliche Markierung für die Drähte
    • April 15, 2022 at 18:31
    Ist das Relais eckig und grün oder silber und rund?
  • Flo125
    Landschaftscruiser
    • April 15, 2022 at 18:45
    Ist das eckige grüne Relais
    • April 15, 2022 at 20:43
    Ich schau morgen in der Garage mal auf mein grünes Relais ...
    • April 16, 2022 at 16:15
    Habe nachgesehen, ist nur mit farblicher Markierung
  • Flo125
    Landschaftscruiser
    • April 16, 2022 at 17:06
    Das habe ich auch drin. Man kann ja so nicht viel feststellen. "Klappert" bei dir was, wenn du leicht klopfst?
    BW
    keiner
    • April 16, 2022 at 18:52
    Das grüne Relais ist ein Wechselspannungsrelais. Und schaltet zwischen zwei Kontakten hin und her, also ein Wechsler.
    Eigentlich für die Variante ohne Batterie und hinten mit vorne abwechselnd.
    Gruß Paddy.
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • April 16, 2022 at 19:57
    Das Relais ist nicht korrekt für deine Anwendung. Das ist ein Wechselstrom Relais das meist auf zwei Blinker geht. Da es elektronisch ist kannst auch auf 4 gehen allerdings nicht auf Wechsel. Ich hab Ein Motorrad Relais drin vom Louis für Gleichstrom und elektrisch geregelt. Billig und gut.
    2 Mal editiert, zuletzt von gaeskits (April 16, 2022 at 20:25)
    BW
    keiner
    • April 16, 2022 at 20:16
    Blinkrelais -PIAGGIO 3-PIN 12V 10/21W AC- Vespa PK S, PK XL, PK XL2, PX Lusso (1984-), Cosa, Cosa FL, T5 125cc, APE
    Originales Piaggio Blinkrelais für alle Vespa mit Wechselstrom Bordnetz (AC), wie bspw. bei allen PX/PK Lusso Modellen. Das Relais enthält keine…
    www.scooter-center.com
    Beschreibung mal lesen. So kenne ich das Relais.
    Gruß Paddy.
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • April 16, 2022 at 20:25
    Hab’s korrigiert. Hat beides gestimmt . Auf jeden falls ist SEINES FALSCH 😂😂😂
    Elektronik Universal-Blinkgeber kaufen | Louis Motorrad - Bekleidung und Technik
    Elektronik Universal-Blinkgeber günstig kaufen bei Louis. Top Marken ✓ Große Auswahl ✓ Kauf auf Rechnung ✓ Kein Risiko ✓ Kostenlose Rücksendung ✓
    m.louis.de
    Das hier ist mega
    Einmal editiert, zuletzt von gaeskits (April 16, 2022 at 20:34)
  • Flo125
    Landschaftscruiser
    • April 17, 2022 at 11:13
    top ich schau mal danach und werde euch berichten. Danke an alle!
  • Flo125
    Landschaftscruiser
    • May 3, 2022 at 20:45
    so nach längerer Lieferzeit und etwas Lagerung aufm Tisch habe ich heute das Relais eingebaut. Siehe da Blinker hat gleich geblinkt wie wir alle vermutet hatten. gaeskits deine verklebten Kontakte könnten gut zutreffen.
    Danke an alle, die Woche geht's dann noch zum TÜVus.
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • May 4, 2022 at 17:08
    welches Relais jast jetzt verbaut?
  • Blinker spinnt mit neuem Blinkerrelais
    • mogreen
    • April 10, 2021 at 15:59
    • Vespa Elektrik
  • PK50 S Problem mit Blinker-/Blinkerkontrollleuchte
    • bubu
    • July 20, 2018 at 20:57
    • Vespa Elektrik
  • Elektrikprobelm Vespa P80X - Blinker dauerleuchten - Blinkerkpontrolle blinkt
    • FrieSoo
    • July 28, 2013 at 20:15
    • Vespa Elektrik
  • Blinker
    • Topone
    • August 2, 2007 at 17:00
    • Vespa Elektrik
  • Welche Blinker habt Ihr am Smallframe?
    • jimbojones
    • July 10, 2007 at 21:13
  • Blinker
    • cLady
    • March 6, 2006 at 15:11
  • PX125
