Pk 50 xl2 Krümmermuttern bombenfest gerostet
  • Hairbert
  • April 29, 2022 at 18:49
  • Egal106s16
    • May 17, 2022 at 17:53
    • #21
    Auspuff zuhalten.
    Geht er aus dann ist er dicht.
    Was ich aber stark bezweifle bei dem akustischen Geräuschpegel.
  • Hairbert
    27729 Holste
    PK50XL Automatik, Sprint 50, PK50XL 2 Automatik (E-Start)
    • May 17, 2022 at 18:25
    • #22
    ich habe es fast befürchtet…
    Dann halten die Stehbolzen nicht mehr.
    Ich komme wohl um den Motor-Ausbau inkl. neuem Krümmer nicht herum.
    • May 18, 2022 at 02:18
    • #23
    Gucke erstmal, wo es da undicht ist.
    Dann baue den Krümmer aus, bohre die alten Bolzen aus, schneide neue Gewinde und setze neue Bolzen ein.
    Dann kannst du immernoch einen neuen Krümmer kaufen.
  • Hairbert
    27729 Holste
    • May 18, 2022 at 10:05
    • #24
    Stimmt Volker 👍
    Ich werde mal schauen, dass ich heute irgendwie Zeit finde.
  • Hairbert
    27729 Holste
    • May 18, 2022 at 12:39
    • #25
    Ich begreife es nicht.
    Ich habe die Dichtflächen gereinigt, die Stehbolzen nachgeschnitten und den Auspuff wieder montiert.
    Als Auspuffdichtung habe ich eine Dichtung mit Aluring genommen. Die Muttern habe ich so fest es ging angezogen (gleichmäßig und nicht verspannt) und trotzdem pfeift er da durch, wo der Aluring sitzt.
    Habe ich möglicherweise die falsche Dichtung? (Krümmerdichtung oval Innen: 26 mm/ 2mm Dicke)
    Vielleicht hätte ich besser eine Flächendichtung genommen? Habt Ihr eine Empfehlung für mich?
    Viele Grüße
    Guido
    • May 18, 2022 at 13:12
    • #26
    Dann hat der Auspuff seine typische Unpassform...
    Entweder du bringst ihn mit Hitze und Biegen in die richtige Form, oder du nimmst eine zweite Dichtung.
  • Hairbert
    27729 Holste
    • May 18, 2022 at 14:45
    • #27
    Aber die Dichtung wäre schon mal richtig?
    Oder gibt es eine dickere?
  • Hairbert
    27729 Holste
    • May 22, 2022 at 11:11
    • #28
    Die doppelte Dichtung hat es leider nicht gebracht.
    Also Motor raus und den Krümmer ausgebaut.
    Die Dichtfläche ist halbmondförmig verzogen.
    Einen neuen Krümmer habe ich mir schon bestellt. Irgendwann werde ich den anderen planen.
    Beim Motor Ausbau musste ich den Schaltzug (Automatik) kappen, weil der Nippel nicht mehr zu lösen war.
    Passt der Schaltzug der PK 50 XL 2 auch bei der Automatik?
    Schönen Sonntag 👋
    Gruß Guido
  • Egal106s16
    • May 22, 2022 at 11:34
    • #29
    Schönen Sonntag 👋
    Gruß Guido
    Ja.
    Der vom Vespa Schmied passt immer von der Länge her.
    Den neuen Krümmer gleich bearbeiten.
    Den Scharfenwinkel abrunden mit nem Dremel oder so.
    Also Innen natürlich.
    Grüße Mario
    Einmal editiert, zuletzt von Egal106s16 (May 22, 2022 at 11:40)
  • Hairbert
    27729 Holste
    • May 22, 2022 at 11:40
    • #30
    Super 👍
    Vielen Dank Mario 😊
