  3. Vespa Elektrik
PK50XL Automatik: Blinker, Vorderlicht, Geschwindigkeitsanzeige geht nicht mehr
  • julson
  • May 10, 2022 at 10:41
  • julson
    PK 50 XL Automatica
    Liebes Forum,
    folgendes funktioniert aktuell bei meiner Vespa PK 50 XL Automatik nicht mehr:
    - Alle Blinker (Hier habe ich schon das Blinkrelais getauscht, nachdem Batterie-Fail, s.u.)
    - Geschwindigkeitsanzeige
    - Vorderlicht (normales und Fernlicht)
    - Benzinstandsanzeige, Hupe, E-Start und Rücklicht gehen. Also ganz kaputt kann die Elektrik nicht sein :D
    Ich habe vor kurzem auch die Batterie durch eine neue getauscht und im Eifer des Gefechts kurzzeitig falschrum eingebaut und angeschlossen... Davor gingen die Blinker allerdings auch schon nicht. Kann sein, dass eine Sicherung durch ist? Oder habt ihr weitere Ideen?
    LG Andi
    tonitest
    • May 10, 2022 at 10:58
    Hat nix mit Elektriktrik zu tun, ist rein mechanisch.
    Zum Rest:
    Alle Leuchtmittel geprüft, angeschaut, auf Durchgang gemessen?
    Ebenso die Fassungen und Verkabelungen?
    Kontakte in den Fassungen und Leuchtmitteln gereinigt?
    Kontakte mal nachjustiert?
    Sicherung ist in der Backe der Batterie, sollte nur eine sein.
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • May 10, 2022 at 23:37
    Rücklicht geht, Vorderlicht nicht?
    Die hängen am selben Wechselspannungskreis.
    Oder meintest du Bremslicht geht?
    Auf jeden Fall ergibt die Aufzählung der nicht gehenden Komponenten nicht wirklich Sinn.
    Wenn die Hupe ohne laufenden Motor tut, sollte die Sicherung ganz sein. Der Anlasser wird ohne Sicherung angefahren.
    Die Kontrolle der Leuchtmittel und Fassungen beherzigen auf jeden Fall.
    Gruß Paddy.
  • Menzinger May 11, 2022 at 06:01
    Hat den Titel des Themas von „Blinker, Vorderlicht, Geschwindigkeitsanzeige geht nicht mehr“ zu „PK50XL Automatik: Blinker, Vorderlicht, Geschwindigkeitsanzeige geht nicht mehr“ geändert.
  • Egal106s16
    • May 15, 2022 at 08:38
    Moin.
    Am Ende sind unter der Nase 2 Stecker rausgerutscht?
    Grüße Mario
  • julson
    PK 50 XL Automatica
    • May 19, 2022 at 15:51
    Hey Egal106s16 was meinst du genau mit "Nase"?
    Scharnhorst Rücklicht geht, Vorderlicht nicht, korrekt. Hupe geht auch ohne laufenden Motor. Kann es denn sein dass alle 6 Birnen durch sind? (4 Blinker, 2 Licht)
  • Egal106s16
    • May 19, 2022 at 16:01
    Die Kaskade vorne?
    tonitest
    • May 19, 2022 at 20:39
    Schau dir die Leuchtmittel doch alle mal an, dann weisst Du mehr.
    Kabel auch mal durchpiepsen.
    Einfach zu erledigende Tipps hast Du nun doch schon reichlich bekommen, führe die auch mal aus. Und dann das Ergebnis hier berichten.
    Danach sehen wir dann weiter.
  • Blinker vorne links geht nicht mehr nach Motorwechsel
    • tdw282
    • August 10, 2016 at 20:30
    • Vespa Elektrik
  • Blinker geht nicht mehr PX 80
    • dafaho
    • November 18, 2014 at 13:36
    • Vespa Elektrik
  • Licht vorne und hinten geht nicht mehr, Blinker schon!
    • Nick_PX
    • August 3, 2013 at 08:55
  • Blinker geht gar nicht mehr und Hupe nur noch sehr leise
    • Ptdidi
    • July 5, 2010 at 13:53
    • Vespa Elektrik
  • Motor läuft Blinker, Hupe, Licht geht nicht mehr
    • fredvomjupiter
    • July 24, 2008 at 14:33
    • Vespa Elektrik
  • Frontlicht/Rücklicht tot
    • Weiles
    • June 15, 2007 at 23:24
    • Vespa Elektrik
  • Elektrik Probleme
