Springt schlecht an / Sägen
  • Hallo zusammen,
    nach vielen, vielen Jahren ohne Problemen melde ich mich jetzt mal wieder mit einer Frage.
    Seit ein paar Wochen springt meine V50n extrem schlecht an. Erst nach langem Anschieben, oder vielen Tritten fängt sie an zu zünden. Das komische ist: Die erste Minute "sägt sie". D.h. sie dreht hoch für 2sek, dann wieder 2sek keine Zündung, dann wieder 2sek drehen usw.
    Nachdem man dann versucht loszufahren und es die ersten 50m immer mal wieder für eine halbe Sekunde ganz ausgeht, läuft sie danach absolut normal. Mit Leistung und normalem Standgas.
    Was ich bisher gemacht habe:
    • Direkt im kalten Zustand den Zündfunken geprüft: Ist immer da
    • Vergaser komplett zerlegt und gereinigt: Das hat exakt 0 Unterschied gemacht
    An was könnte das liegen?
    Kompression/Kolbenringen? Aber dann sollte sie doch auch im warmen Zustand nicht so gut laufen...
    Benzinhahn? Aber auch hier versteh ich nicht, warum es im warmen Zustand dann geht - auch mit Volllast.
    Habt ihr eine Idee?
    Viele Grüße
    Martin
  • Trenn mal unten am Kabelkästchen die Kabel und lass nur die Verbindung zur Zündung. Was passiert dann? Obacht, um sie dann aus zu kriegen musst Du sie abwürgen, weil das grüne Killswitchkabel keine Verbindung mehr hat. Mit dieser Aktion schliesst Du Kabelprobleme im Kabelbaum aus.
