PK50XL: Motor ist nach Zylinderwechsel blockiert
  • samuel_06
  • June 18, 2022 at 17:39
  • samuel_06
    pk 50xl2
    hallo
    ich habe eine vespa pk 50 xl2 aus dem bj 1991
    ich hatte einen kolbenfresser und habe jz den neuen zelynder drinnen doch als ich die abdeckung für die lichtmaschiene fest gemacht habe konnte ich den zelynder nur noch ein stück nach unten bewegen er hat auf x.a. auspuffhöhe blockiert aber huch bewegen kann ich hier ?
    jmd nh idee ?
    • June 18, 2022 at 17:47
    Hast Du die Kolbenringe sauber montiert? Warum hat Dein Zylinder überhaupt gefressen? Welchen Zylinder hast Du verbaut? Hast Du alle (!) Teile des alten Kolbens und seiner Ringe wieder rausgeholt?
  • Menzinger June 18, 2022 at 17:48
    Hat den Titel des Themas von „zelynder schafft die ganze umdrehung nicht“ zu „PK50XL: Motor ist nach Zylinderwechsel blockiert“ geändert.
  • samuel_06
    pk 50xl2
    • June 18, 2022 at 17:52
    ja hab ich hatte nh 75ccm racing zelynder von polini drinnen und hab den gleichen auch wieder verbaut
    der kolben hat an der seite 3 durchgehende rillen vom kopf bis zum fuß gehabt und konnte dadurch nicht mehr genug unterdruck erzeugen bzw. sie fuhr nur auf follgas und blieb auch nur an bei vollgas und man konnte sie nur noch anmachen indem man sie anschiebt bis is c.a 15/20 km/h
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    • June 18, 2022 at 21:17
    Es wäre schön, wenn Du auf ein wenig auf Deine Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung, sowie auf Satzzeichen achten würdest- erleichtert das Lesen ungemein.
    Vielen Dank
    • June 18, 2022 at 21:47
    Vielen Dank
    Wenn wir es mit jemandem zu tun haben, der Legastheniker ist, wird das schwierig umzusetzen - aber ich stimme dir zu, dass es mühsam zu lesen ist.
  • Pepaa
    • June 18, 2022 at 22:27
    Kleiner Tip, den auch Legastheniker beherzigen Können: Den Text erst mal im Word oder in einem anderen Textverarbeitungsprogramm schreiben. die zeigen die Fehler an oder verbessern sie automatisch.
    es liest sich wirklich nicht gut
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 19, 2022 at 10:23
    Die Verständlichkeit der Fehlerbeschreibung leidet jedenfalls für mich weniger wegen der Rechtschreibung als an folgendem:
    Die Beschreibung der drei Riefen betraf den alten Zylinder, richtip ?
    Ließ sich der Neue noch bewegen, als die Lichtmaschine ( du meinst das Polrad, oder ? ) noch nicht montiert war ? Nach deiner Beschreibung könnte hier die Ursache liegen.
    Hast du mal ein paar Fotos der alten Teile ( Kolben, Zylinder innen ) für uns ? Nicht dass ein Bruchstück nach dem Klemmer nicht entfernt worden ist und jetzt blockiert...
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • June 22, 2022 at 21:54
    Mal ne blöde Frage, wenn Du sagst erst nach festziehen der Lichtmaschinenabdeckung blockiert der Motor im Lauf:
    1.) Hast Du mal versucht die Abdeckung wieder zu demontieren und dann vorsichtig durchzudrehen?
    2.) Bolzen Clips sind richtig eingebaut?
    3.) Kolben Richtig herum eingebaut?
    https://www.gaeskits.shop
    High Performance Vespa Seals
  • Pk 50xl2 automatik startet nicht mehr
    • Hendrik8880
    • November 5, 2014 at 17:57
  • PK 50 XL2 Automatik : Tuning abstimmen, Tips gesucht / Grundeinstellung Vergaser, Halbe oder ganze Umdrehungen ? Variorollen selbstgemacht
    • Lüfterrad
    • October 27, 2011 at 17:18
  • Nebendüse/ Leerlaufeinstellung: Was stimmt nicht?
    • vespacat
    • March 7, 2010 at 15:44
  • PK50 Motor dreht nicht - Teil hineingefallen
    • scream002
    • September 30, 2007 at 23:08
  • Vespa- springt warm nicht mehr an
    • RiVE
    • June 9, 2007 at 00:43
  • Kurbelwelle dreht nicht richtig
    • Philip
    • March 17, 2007 at 19:53
