50n springt nur mit Vollgas und mehrmals Kickstarter an
  • VESPA-Neuling1
  • June 18, 2022 at 21:57
  • VESPA-Neuling1
    Vespa 50N Spezial 1975
    Hallo Zusammen,
    ich brauche kurz eure Hilfe!
    Ich habe mir vor kurzem eine Vespa 50n 1975 gekauft und leider springt sie aktuell nur noch nach 6 mal kicken und Vollgas an. Wenn ich nicht Vollgas gebe, dann hört es sich an als würde die Vespa zu wenig Benzin bekommen. Wenn sie mal warm ist und läuft, dann habe ich das Problem nicht mehr. Vergaser wurde gerade erst Ultraschall gereinigt. Außerdem rauscht der Kickstarter manchmal durch, wenn ich etwas zu schnell kicke! Ich hoffe mir kann eventuell jemand einen Tipp geben, warum meine Vespa dieses Problem hat!
    Tausend Dank :)
  • Menzinger June 19, 2022 at 05:15
    Hat das Thema aus dem Forum Automatik: Technik und Allgemeines nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Menzinger June 19, 2022 at 05:16
    Hat den Titel des Themas von „Vespa springt nur mit Vollgas und mehrmals Kickstarter an“ zu „50n springt nur mit Vollgas und mehrmals Kickstarter an“ geändert.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 19, 2022 at 06:49
    Wenn du den Choke ziehst, bleibt der an seiner Stelle stehen oder zieht dieser sich dann Automatisch zurück?
    Die Grundeinstellung des Vergaser‘s solltest du nochmal prüfen( Gemischschraube ca. 2 Umdrehungen raus…
  • VESPA-Neuling1
    • June 19, 2022 at 08:35
    Der Choke bleibt an seiner Stelle stehen. Ich habe wirklich immer nur das Problem bei ersten Mal starten. Danach läuft alles super. Soll ich dann mal das mit der Grundeinstellung des Vergasers checken? Und vielen Dank für die schnelle Rückmeldung :)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 19, 2022 at 10:08
    War die Ultraschallreinigung Routine oder schon der Versuch, den Kaltstart zu verbessern ?
    In diesem Zusammenhang: Ist die Chokedüse frei ?
    Und in nächster Zeit werden vermutlich neue Kupplungsbeläge fällig - oder die Einstellung stimmt nicht. In jedem Fall relativiert das die Zahl von Kickversuchen...
  • VESPA-Neuling1
    • June 19, 2022 at 11:40
    Die Ultraschallreinigung war Routine. Auch bei einem Kaltstart muss ich nicht unbedingt den Choke gezogen haben. Springt eigentlich ohne choke fast besser an! Sobald sie läuft, springt sie direkt bei ersten mal an. Nur am Anfang hat sie Schwierigkeiten!
    Wie würdet ihr nun als erstes vorgehen?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 19, 2022 at 12:00
    Nebendüse raus, wenn es eine Lange ist, mit einem dünnen Draht unten an der Spitze mal durchstechen. Und eine Grundeinstellung des Vergasers vornehmen… Wie groß ist der Abstand der Kerze? Die eventuell mal erneuern ../
  • VESPA-Neuling1
    • June 19, 2022 at 12:27
    Super vielen Dank. Dann werde ich das mal machen! Schönen Sonntag dir :)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 23, 2022 at 12:56
    ...und die Kupplung nicht aus den Augen verlieren...
  • Vespa PX125 Springt nur mit Licht und Blinker an an :-(
    • PX-Flieger
    • July 8, 2018 at 21:24
    • Vespa Elektrik
  • Pk 50 XL springt nur mit Vollgas an
    • Lope
    • June 1, 2018 at 21:17
  • P200E - Kickstarter rutscht, Vespa springt nicht an und andere Probleme
    • orpheus_28
    • April 11, 2014 at 15:17
  • Vespa V50 S Motor springt nur mit Starterspray an und geht dann aus
    • Beckermann95
    • January 17, 2014 at 13:06
  • Roller springt morgens nicht an, mittags schon
    • qwertz
    • June 29, 2006 at 22:36
  • Vespa 50n
  • Kickstarter
  • vollgas
  • Springt nicht an
  • Kickstarter rutscht
