V50: rotes Kabel ohne Saft
  • Dr.Motte
  • June 23, 2022 at 22:08
  • Dr.Motte
    PX 200E Lusso Elestart GS, V50N (83), V50N (74)
    • July 31, 2022 at 20:35
    • #21
    Die Markierungen fluchten. Ich hatte ja auch für kurze Zeit einen Zündfunken.
    Ich würde mir jetzt einen Kondensator mit zwei Kabeln bestellen. Evtl. habe ich den ersten beim festlöten des roten Kabels geschrottet.
    Sollte das nicht funktionieren, würde ich auf eine kontaktlose Zündung umrüsten.
    Hierzu hätte ich auch ein paar Fragen, vielleicht kann mir jemand helfen.
    1. Muss es eine VAPE sein, oder gibt es eine günstigere Variante ? - bei dem Roller ist alles original, also keinerlei Tuning
    2. Ich hab gelesen, dass man eine PK ZGP nehmen kann
    a) geht das ?
    b) wenn ja, brauche ich ein neues Polrad ?
    c) hat jemand von Euch eine Anleitung, ich finde im Netz nichts dazu
    Dankeschön
    Jan
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 1, 2022 at 17:28
    • #22
    Schaue mal bei deinem Bremslicht nach, ob das Leuchtmittel( Glühbirne) defekt ist!
  • Nach Motorüberholung Motor testen ohne Kabelbaum
    • beacon1993
    • January 15, 2016 at 10:39
    • Vespa Elektrik
  • Licht und Hupe ohne Funktion V50
    • vespistapazzo
    • August 14, 2013 at 11:11
    • Vespa Elektrik
  • 12 V Steckdose wo bei Cosa einbauen
    • derbekloppte
    • July 24, 2013 at 18:50
  • Kabelzuordnung an der Zündungsgrundplatte
    • realgood
    • July 13, 2011 at 10:15
    • Vespa Elektrik
  • Kondensator getauscht und keine Fehlzündungen mehr :)
    • -flo-
    • July 10, 2009 at 19:15
  • Umrüstung 6 auf 12V Spannungsregler
    • Wannabeprofi
    • August 29, 2006 at 19:06
    • Vespa Elektrik
