Vergaser Modell bestimmen ohne Ausbau
  • verbt
  • June 25, 2022 at 17:37
  • verbt
    Ich habe mir eine vespa pk 50 XL 1 zugelegt. Sie hat einen 75 ccm Zylinder verbaut und einen neuen Vergaser. Leider weiß ich ich nicht welchen. Dies würde ich gerne in Erfahrung bringen ohne ihm ausbauen zu müssen. Ist das möglich?
    Die Vespa fährt bei vollgas im 4. Gang etwas stotterte. Wenn ich den choletest mache wird sie etwas langsamer. spricht dann für eine zu große düse oder?
  • verbt June 25, 2022 at 17:39
    Hat den Titel des Themas von „Veragser Modell bestimmen ohne Ausbau“ zu „Vergaser Modell bestimmen ohne Ausbau“ geändert.
    • June 25, 2022 at 17:59
    Man kann einen 16.15F von oben mit etwas Übung erkennen. Ich wüsste auch nicht, warum da ein größerer verbaut sein sollte.
    Du wirst ihn dennoch ausbauen müssen, um Deine Bedüsung in Erfahrung zu bringen. Das Stottern könnte auf eine leicht zu große Hauptdüse hindeuten. Könnte aber auch eine nicht passend eingestellte Zündung sein. Oder beides.
    Vergaser raus, Düsen anschauen, kleines Sortiment an Hauptdüsen zulegen, Zylinder genau definieren.
    Mit aussagekräftigen Bildern bekommst Du sicherlich Hinweise. Am leichtesten mit Angaben zum Zylinder.
  • verbt
    • June 25, 2022 at 18:11
  • verbt
    • June 25, 2022 at 18:13
    Den verbauten Zylinder kenne ich leider auch nicht...
    • June 26, 2022 at 08:28
    Moin
    Nimm dein Handy und halte es neben den Vergaser und mach ein Foto von der Seite des Gasers. Da steht eingegossen was es für einer ist
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 26, 2022 at 11:39
    https://www.stein-dinse.biz/product_info.p…495#prettyPhoto[pr_gal]/1/
    für die Orientierung villeicht hilfreich...
  • HotTopic: Das große 75er Zylinder Topic - alle Fragen zum 75er Tuning
    • kann den acc ned löschn
    • May 27, 2011 at 16:17
  • Ausbau Wellendichtungsring Getriebe PX 200 E Grand Sport
    • VieTY
    • September 6, 2017 at 13:35
  • PK S Tachoüberholung (PK 50 XL)
    • 125vnb6
    • March 29, 2012 at 15:30
  • V50N zieht Falschluft , Dellorto 16.10 ohne Fizdichtung ?
    • wafql
    • June 17, 2010 at 14:43
  • Wie finde ich das Baujahr meiner ET3 heraus?
    • Alex-ET3
    • March 25, 2008 at 12:16
  • PK 50 XL2, Tankanzeige defekt
    • hardy.b
    • December 10, 2006 at 21:04
